Dziwne zachowanie.
Witam!
W trakcie codziennych dojazdów do pracy (ok. 22 km), czy podczas krótkich tras po mieście odpalanie jest normalne. Ale ostatnio przejechałem trasę ponad 60 km, wyłączyłem auto i chciałem odrazu odpalić, a tu niespodzianka, rozrusznik ledwie kręci, akumulator prawie bez prądu. Poczekałem 5 min. i odpalił bez problemu.
Mechanik sprawdzał ładowanie przy max obciążeniu w normie, akumulator jest 3 miesięczny, rozrusznik sprawdzony.
Czasami zdarza się że przy odpalaniu rozrusznik na ułamek sekundy się "zastanowi" czy odpalić, ale za moment kręci normalnie.
Może ktoś miał cos podobnego?
Poratujcie bo zima przy większych mrozach mogę mieć duże problemy.
Nie wiem jak u Ciebie ale odkręć od klemy plusowej dwa przewody i wyczyść je porządnie u mnie naprawdę były baaaardzo zaśniedziałe ( z wierzchu tego nie widać).
Druga sprawa to przewody masowe - również czyszczenie miejsc przyłaczenia do "budy" ewentualnie silnika.
Jak sprawdzałeś rozrusznik to pewnie mocowanie kabli do niego jest o.k - jeżeli nie to także czyszczonko.
Pozdrawiam.
> Witam!
> problemu.
> Co może być przyczyna że akumulator traci prąd?
To rozrusznik
Miałem to samo w polonezie, wymiana szczotek, toczenie komutatora, wymiana tulejek nic nie dały. Auto sprzedałem i w końcu padł ale się jeszcze z gościem nie widziałem więc nie wiem co dokładnie padło. Objawiało się to po trasie jak zaraz po zatrzymaniu chciałem odpalić auto. Wydedukowałem że zimne powietrze podczas dłuższej jazdy schładza mocno rozrusznik i wtedy nie domaga. Poradziłem sobie tymczasowo tak że przed wyłączeniem silnika włączałem po zatrzymaniu wentylator chłodnicy, to trochę ocieplało wszysko pod maską i o dziwo jak tak zrobiłem to NIGDY objaw nie występował. Jeździłem tak ponad rok, nawet pojechałem w trasę 700km nad morze i nie miałem niespodzianek. Mam kuzyna elektryka i to on mi robił ten rozrusznik i dziwił się tym objawą i jak go sprawdzał to mówił że nie ma się do czego przyczepić, a naprawdę zna się na elektryce jak mało kto.
Gdyby u Ciebie to akumulator był kiepski to po tych 5 minutach kręcił by jeszcze gorzej,
Mam podobnie. Ciężko pali jak się auto zagrzeje. Robiłem już przegląd rozrusznika (wymianę tulejek) i nic to nie dało. Kolega Tumek15 podpowiada mi że u niego te same objawy były, ale padł alternator. Po naprawie wszysko chodzi OK. Sam się zastanawiam czy to nie altek. Teoria o chłodzeniu rozrusznika przytoczona przez jednego z forumowiczów wydaje mi się zupełnie nietrafiona. Uważam że wręcz przeciwnie problem powstaje gdy silnik sie zagrzeje a od niego rozrusznik.
