Zgasł;/;/
Co może być jeśli zgasł mi na gorącm silniku przy dodaniu gazu slinka.gif mam 1.0 na jedno wymieniona kopułka z palcem w zeszłym roku kompletne przewody WN rginał?? Najgrsze że nawet niechce zapalić slinka.gif zostały mi dwie rzeczy do wymiany ale dość drogie typu moduł zapłonoy i czujnik halla? Czy ktoś miał już może taki problem ??
> Witam
> Co może być jeśli zgasł mi na gorącm silniku przy dodaniu gazu mam
> Pozdrawiam
Przerabialem to dwa dni temu po wystygnieciu zapalal pomogla wymiana modulu za 120 zl
> Witam
> Pozdrawiam
> Witam
> Pozdrawiam
Już zupełnie nie zapala, czyli padł? Czy tak cyklicznie gaśnie jak się rozgrzeje i trzeba poczekać chwilę żeby zapalił?
Bo jeżeli po prostu gaśnie to ja miałem identyczne objawy - padał moduł.
W takim przypadku łatwo to sprawdzić. Jak znowu Ci zgaśnie to przyłóż do modułu szmatkę nasączoną zimną woda. Jeżeli po tym zabiegu samochód bez problemu zapali no to już wiesz co i jak. Ja ratowałem się przed wymianą modułu aż pół roku. O tyle przedłużył jego życie wentylatorek komputerowy. Na nowy moduł też przykręciłem wentylator, tak dla pewności.
> moduł.
Niestety padł ostatecznie moduł nawet jak ostygł a wszystko przez mycie silnika bo od tamtej pory zaczeło się to robić a co najgorsze samochód stoi i musze czekać na cześć aż mi przyślą:/;/
Witaj.
Sprawdz czy ci wtryskiwacz daje paliwko, ja u siebie wymieniłem moduł i to samo a okazało sie ze to wtryskiwacz i na ciepłym silniczku nie odpalał, a na zimnym od kopa.
> Witaj.
u mnie to już czy ciepły czy zimny i tak i tak już nieodpala:/
Nie wiem czy ja sfiksowałem czy nie ale jak mozesz wiedzieć, czy na ciepłym nie odpala, skoro na zimnym nie odpala?
A i bardziej poważnie; pare dni temu odpaliłem uniacza w garażu po czym zgasł. Kaplica silnik nie odpala. Szybka dignoza - brak iskry. Nie miałem wtedy czasy wiec wziełem drugie auto - ale to luxus miec dwa auta cool.gif Po poworcie do domu sciagnełm sobie ksiązke uno, wziełem miltimetr i poszedłem obadać dogłebniej sprawe. Cewka - ok. Czyjnik wału - ok. Aku - ok. Bezpieczniki itp no dosłownie wszytsko (poza tym jednym czymś...). A moze... moze moduł nie ma masy - podłaczyłem voltomierz napięcie jest... przestawiłem pokrętło na omomierz dotknełem masowego przy module i przy aku - nic! nie ma rezystancji. Zrobiłem na krótko drugąmase z aku i działa. Także pamiętajcie na przyszłość - odpukać - ze głupia wsówka masowa moze być przyczyną unieruchmienia auta. Swoją drogą to zeby masa do tak ważngeo urządzenia jakim jest moduł była na wsówce? Nie na oczku? I tylko zjednego miejsca? Żenada!
> luxus miec dwa auta Po poworcie do domu sciagnełm sobie ksiązke
A wiem że na ciepłym nieodpala bo na ciepłym zgasł i już koniec wręcz na gorącym.
> No dzisiaj dostałem moduł i jutro zobacze czy odpali
> tyle dni na serwisie:/
Witam.I jak pomogło?to moduł był winien?
No właśnie tak jak przedmówca czekam na zakończenie historii
> Na całe szczęcie pomogło
Odpowiadasz ze złośnikiem,
> czy aby na pewno wszystko w porządku
