whitefunk Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 mam podlaczony komputer pod wieze. Kiedy wylacze kompa, a wieza nadal chodzi slychac buczenie (dosyc ciche ale slyszalne i tak). Co z tym zrobic? Czego to wina? Da sie to jakos zlikwidowac? Druga sprawa jest taka, ze jak mam do wiezy podlaczonego kompa i dziala, i jak zmienie na radio to slysze oprocz normalego grania w tle pisk... wylacze kompa pisk znika... o co chodzi? dzieje sie tak nie tylko pod moim sprzetem, ale takze pod radiem przenosnym z wejsciem i pod wieza Denona rodzicow wiec sprzetem z wyzszej polki... Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hadrys Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 > mam podlaczony komputer pod wieze. Kiedy wylacze kompa, a wieza nadal > chodzi slychac buczenie (dosyc ciche ale slyszalne i tak). Co z > tym zrobic? Czego to wina? Da sie to jakos zlikwidowac? > Druga sprawa jest taka, ze jak mam do wiezy podlaczonego kompa i > dziala, i jak zmienie na radio to slysze oprocz normalego grania > w tle pisk... wylacze kompa pisk znika... o co chodzi? 1. sprawdź kabel sygnałowy multimetrem - czy kanały nie mają zwarcia i strat 2. sprawdź w kompie wyciszając "ptaszkiem" kolejno wyjścia/wejścia typu lineout, mikrofon (prawdopodobnie one sieją) 3. możesz mieć słabą kartę dźwiękową która przy wyższym ustawieniu głośności nie wyrabia i stąd zewnętrzy wzmacniacz buczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
micas7 Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 > mam podlaczony komputer pod wieze. Kiedy wylacze kompa, a wieza nadal > chodzi slychac buczenie (dosyc ciche ale slyszalne i tak). Co z > tym zrobic? Czego to wina? Da sie to jakos zlikwidowac? > Druga sprawa jest taka, ze jak mam do wiezy podlaczonego kompa i > dziala, i jak zmienie na radio to slysze oprocz normalego grania > w tle pisk... wylacze kompa pisk znika... o co chodzi? > dzieje sie tak nie tylko pod moim sprzetem, ale takze pod radiem > przenosnym z wejsciem i pod wieza Denona rodzicow wiec sprzetem > z wyzszej polki... > Pozdr. 1)Niedopasowanie impendancji wejść/wyjść 2)Pętla masy 3)źle poprowadzone masy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
whitefunk Napisano 7 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 > 1. sprawdź kabel sygnałowy multimetrem - czy kanały nie mają zwarcia > i strat > 2. sprawdź w kompie wyciszając "ptaszkiem" kolejno wyjścia/wejścia > typu lineout, mikrofon (prawdopodobnie one sieją) > 3. możesz mieć słabą kartę dźwiękową która przy wyższym ustawieniu > głośności nie wyrabia i stąd zewnętrzy wzmacniacz buczy ale to buczenie sie dzieje przy WYLACZONYM kompie... kabel mam jacka z kompa i 5din (lutowalem sam) w wiezy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hadrys Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 > ale to buczenie sie dzieje przy WYLACZONYM kompie... kabel mam jacka > z kompa i 5din (lutowalem sam) w wiezy... nic nie szkodzi, ja jak wypnę kabel z kompa i dotykam palcami końcówki to też zaczyna buczeć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
micas7 Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 > nic nie szkodzi, ja jak wypnę kabel z kompa i dotykam palcami > końcówki to też zaczyna buczeć Bo nie masz wtedy masy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
whitefunk Napisano 7 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 > Bo nie masz wtedy masy czyli jak to zrobic zeby nie byczalo? bo tak buczy ze rozsadza lep jak komp sie wylaczy?? tylko jezykiem ludzkim a nie zaawansowanym Bo Kali nie rozumic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
whitefunk Napisano 7 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 > nic nie szkodzi, ja jak wypnę kabel z kompa i dotykam palcami > końcówki to też zaczyna buczeć a jak ja wypne kabel to buczy jak cholera i jak do chwyce palcami to zaczyna buczec ciszej co to moze byc?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
whitefunk Napisano 8 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2005 > a jak ja wypne kabel to buczy jak cholera i jak do chwyce palcami to > zaczyna buczec ciszej co to moze byc?? bla bla bla wszystko co napisali poprzednicy to bzdury, tez tak mialem i uzeralem sie 4 lata z tym az do czasu gdy podsluchalem w autobusie rozmowe dwoch kolesi wine za to ponosi uziemienie ! ten wystajacy precik przy wtyczce lub na rpzedluzaczu, wywal lsitwe czy co tam masz i zalatw sobie jak najprostszy przedluzacz bez uziemienia i bedzie spox Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hadrys Napisano 8 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2005 > bla bla bla > wszystko co napisali poprzednicy to bzdury micas wpadnie i się zaraz zacznie ja bym powiedział, że to u Ciebie jest coś pokopane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
