Przednie zawieszenie w F-ce ...
Witam, mamdo wymiany tylne tuleje gumowe na przodzie.
Moje pytanie, czy mozna wymienic tylka tylnia tuleje czy moze od razu obydwie na kazdej ze stron ???
z tego co się orientuję to jeśli nie potrzeba to wystarczy jedną wymienic. Ja jak wymieniałem to diagnosta powiedział ze tylne są OK i aby przednie wymieniłem.
Ja wymieniam komplet choć nie muszę. Za jednym podejściem mechanika niech już wszystko będzie nowe. Ale myślę, że jeśli chcesz tylko te wymienić, to chyba nie ma problemu.
Jak sie zdazlem zorientowac koszt tych tulejek jest niewielki (ok 20 zl) wiec chyba wymienie wszystkie.
Czy przy okazji mozna jeszcze wymienic jakis gumowe elementy nie narazajac sie zbytnio na koszty?
jak już jest temat o przednim zawieszeniu to sie wtrące. dzisiaj przy okazji wymiany oleju dowiedziałem się że, mam do wymiany lewą końcówke drązka kierowniczego. ktoś orientuje sie jakie moga być koszty wymiany i samej cześci... banalne pytanie ale to przy okazji
> okazji
klik
KOSZT CZĘŚCI OKOŁO 30 ZŁ A WYMIANA WIĄŻĘ SIĘ ZE ZBIEŻNOŚCIĄ CHYBA
