Wymiana szczotek w alternatorze
Lampka mi się zapaliła (alternatora), najpierw na jałowym, potem zgasła, potem czasami zamrugała, w międzyczasie wyłączyłem światła i przestała się palić. Większych nadziei, że się naprawiło to sobie nie robię, miałem podobne objawy w Uno i były to szczotki (tam zgaśnięcie lampki świadczyło o całkowitym braku styku na szczotkach....te kontrolki to niezłe robią...)
Pytanie, w Uno dało się do nich dobrać od dołu bez wyjmowania altka, a jak jest w silniczku 1.6?, bo dostęp do alternatora jest fatalny frown.giffrown.giffrown.gif
Napięcia pomierzę jak wrócę z pracy do domu, teraz nie mam woltomierza przy sobie.
P.S. Kilka miesięcy temu były wymieniane obydwie obudowy. Gość twierdził, że szczotki spoko, no ale po nim to już musiałem wymieniać uszczelkę pod głowicą... frown.gif więc mu nie wierzę frown.gif ale obudowa powinna być cała.
> fatalny
> wymieniać uszczelkę pod głowicą... więc mu nie wierzę ale
> Pozdrawiam
Bez wyjęcia altka operacja się nie uda
Co za mechanika odwiedzasz że trzeba po nim poprawiać?
raz u niego byłem. Naprawiał głowicę po uszkodzeniu zaworów (źle założyłem pasek). Głowica na szczęście OK, sprawdzałem u Chrysa66 jak poprawiał po tamtym robotę (uszczelkę pod głowicą przepaliło po 10.000km)
Więcej to na pewno do niego nie pojadę.
Pomierzyłem:
- na akumulatorze 13,85V (od jałowego do 3000obr/min tak samo)
- na alternatorze 14,01 (warunki j.w.)
- jakieś 2 miesiące temu mierzyłem było 14,4V
Pytanie, to chyba szczotki już słabe są? Przy okazji obejrzałem sobie alternator, dostęp gówniany frown.gif więc nie chcę tego ruszać samemu,
dlatego pytanie:
- ile kosztują szczotki??? (wiem, że mogę zadzwonić do ASO, ale poza ASO?)
- ile kosztuje wymiana ???
NIKT się nie zna na alternatorze??? Dzisiaj znowu mrugała do mnie kontrolka. Powłączałem wszystkie odbiorniki i okazało się, że przy dużym obciążeniu napięcie zmienia się zależie od obrotów i to dość znacznie frown.gif (widać po światłach i na prostym woltomierzu).
Wydłubał ktoś ten alternator samodzielnie, czy nie? Rozumiem, że tych szczotek, to na pewno się nie da bez wyjmowania altka wymontować?
Może ktoś ma jakieś skany dokumentacji altka, jego schemat i rysunki montażowe, itp.?
brawo.gifyay.gifprzytul.gifpad.gifsmile.gifclaps.gifpiwo.gif30.GIF270635636-JUMP2.giftrophy.gifwinner.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gif
Wielkie dzięki. Czy część nr 5 to właśnie regulator? On jest razem ze szczotkami?
> szczotkami?
> Pozdrawiam
pewnie tak
tylko tu sa dwa rodzaje altkow chyba ....
nie wiem jaki masz
napisz VIN na priv to zobaczymy co piszczy u ciebie
To jest elektrownia od 1,6 ?
A ta rura kolankowa SGR 55300 to co to ?
chłodzenie altka
> chłodzenie altka
No to w moim robaczku tego nie ma
Pewnie się nie grzeje
> pewnie tak
> nie wiem jaki masz
poszło
> to dość znacznie (widać po światłach i na prostym woltomierzu).
> wymontować?
> montażowe, itp.?
> Pozdrawiam
sluchaj mialem to samo... i co sie okazalo?
sam lampy zrobilem jak moglo to w ogole odpalac! ledwo co dotknalem ten przewod kluczem i odpadla mi czesc autmatu przy rozruszniku (z przegrzania). wyjalem rozrusznik (kiczowate dojacie, jak do altka) i wstawilem nowy automat za 50zl.
> wymontować?
> montażowe, itp.?
> Pozdrawiam
Skoro wzrasta napięcie proporcjonalnie do obrotów to padł regulator napięcia, który pewnie jest razem ze szczotkami...sprawdzę w eperze i zobaczę....wymiana jest banalnie prosta...
no właśnie też podejrzewam regulator, a raczej szczotki, bo ten wzrost napięcia nie jest zbyt duży. JAkby całkiem padł to napięcie by szalało, do ponad 14V a ono dochodzi do tego poziomu i koniec.
Mógłbyś napisać jak się dobrać do tych szczotej bez wyjmowania alternatora? Jakoś jak na niego patrzę, to nie wiem jak się do drania dobrać (mam silnik 1.6 troszkęciaśniej jest frown.gif ) za to pamiętam, że w Uno 1.4 na pierwszy rzut oka też trzeba było wyciągać alternator, a okazało się, że można sprawną reką wink.gif wyjąć sam regulator smile.gif tylko trzeba było wiedzieć jak....
