wysokie obroty zimnego silnka 1.2
rozkłada mnie to auto na plecy!!!!!!po uruchomieniu zimnego silnika wpada na 3000obrotów, po nagrzaniu spada na 800 i chodzi jak merc z najwyższej póły. pomocy!!!!!
Przywitałeś się z nami? bo nie pamiętam.
Na kolana padam o wybaczenie błagam witam wszystkich świeżak jestem nieokrzesany
jest w autku gazik?
nie nie ma w autku gaziku, zwykła bravka 1.2
mialem to samo w punto mkI...na zimnym silniku przechodzil w tryb awaryjny...i lapal 3000 tys./obr...jak sie zagrzal bylo ok....podlaczylem pod kompa i wyszedl blad..jaki niepamietam bo dawno to bylo 270751858-jezyk.gif
> nieokrzesany
> nieokrzesany
Ile nakręcone na zegarze?
U mnie jest to samo. Ale u mnie komputer nie pokazał żadnego błędu. Ja na razie nie robie nic z tym bo są pilniejsze rzeczy do naprawy....a jest tego troche.
na zegarku jest 120000
tyle osób poczytało i nic!!!!!!! nikt nic nie wie????!!!!! litości!!!!!!
> litości!!!!!!
Ciężko wydwdukować na odległość - ale jak masz miernik uniwersalny to sam znajdziesz przyczynę.
Prawdopodobnie winnny jest któryś z czujników ja stawiam na czujnik od temperatury silnika, dalej to czujnik temp. zasysanego powietrza, możliwe że przepustnica wariuje lub silniczek krokowy.
Tutaj masz opis jak i co pomierzyć w autku (nazwa to "troubleshooter 1,6" :http://halny.tatrynet.pl/bbm/ - wiem ze silnik inny ale problemy podobne.
Czujniki zresztą powinny mieć zbliżone wartości - troche czasu i powolutku przeglądnij wszystkie czujniki.
Ja posiadam od niedawna Bravo 1.4 12V 96r. mam ten sam problem. U mnie to wygląda tak,że jak urochomię silnik, to "wchodzi na wysokie obroty" trwa to do 10 sekund i uspokają się. Zimy silnik owszem chodzi troche głośno - mam wrażenie jakby mini diesel. hmm.gif Jak przejade około 2-3km autko się troche rozgrzeje to chodzi cicho. Jak bym go wyłączył i ponowie uruchomił to też już będzie spokojny i cichutki takie wysokie obroty mam tylko na zimnym. Mechanik podejrzewa bo byłem już z tym, że może być cała sprawa w wałku rozrządu, krzywkach i popychaczach. Nie będe sie rozgadywał gg2072167 -pogadamy
Mnie też to męczy niesamowicie i nurtuje
byłem na komputerku z autkiem. Egzaminer nie wykazał błędów ani usterek,dokonaliśmy adaptacji przepustnicy itd,itp. I NIC!!!!!! dalej to samo 3000 obrotów na zimnym a mrozy przed nami sciana.gifpad.gif
U mnie to samo po odpaleniu wchodzi na 2400 i po kilku sekundach opada do normalnych obrotów i tak trzyma.
Może to któryś z czujników ale który?????
u mnie czujasy odpadają, wszystko sprawdzone,myślę że może mieć z tym związek nieszczelność w układzie ssącym
  • 4 tygodnie później...
nic się nie zmienia!!!!! najgorsza jest bezradność blagam.gifpomoooooccccyyyy!!!!!!!!!
A co robiles poza tym co wzej piszesz
bede sledzil co wykombinujecie bo jak narazie to koles co ma cc 1,2 16V ma dokladnie taki sam klopot zlosnik.gif powymienial wszystko i nic - zawsze jak odpala to obroty kolo 3tys i potem spadaja do 800 zlosnik.gif w mojej padace tez skacza na 2,5 tys a potem juz normalnie zlosnik.gif podmianki dupereli z kolektora dolotowego tez nic nie daly zlosnik.gif
