Problem przy zmianie radia...
W Bravie mam fabrycznego kaseciaka. Fabrycznego kaseciaka mozna wlaczyc nawet jesli nie ma kluczyka w stacyjce (zwlaszcza przekreconego).
Chcialem dzisiaj podlaczyc nowego Pioneer'a, ktory posiada fabryczna kostke ISO. Bez problemu wyjalem wtyczki z radia (jedna z przewodami audio, druga z przewodami elektro) i wpialem je w kostke Pioneer'a.
Pionek gra, ale niestety tylko i wylacznie kiedy w stacyjce przekrecony jest kluczyk...
Ja wiem, ze (+) w takich przypdkach powinien byc pociagniety z akumulatora, ale dlaczego do licha fabryczny zlom korzystajac z tej samej kostki gra nawet bez przekreconego kluczyka?
Co ciekawe - fabryczny kaseciak nie traci pamieci stacji i ustawieia zegara...
Co poradzicie Koledzy?
> przekreconego).
> kostke Pioneer'a.
> zegara...
Ja zrobiłem tylko tak że radyjko nie traci pamieci bo nie chce aby grało kiedy nie ma kluczyka!!
Aby zrobić tak jak ja musisz zamienic miejscami kabel czerwony z pomarańczowym!! kiedys ktoś pisał ze trzeba wszystkie kable połączyć ze sobą tylko mase zostawić tak jak jest 270751858-jezyk.gif pozdro
> połączyć ze sobą tylko mase zostawić tak jak jest pozdro
Hm. Z wiazki kabli z elektryki auta w kostke wchodzi 5 kabli, a w radiu fabrycznym sa tylko 4 bolce (nie ma bolca na zolty kabelek). Do ISO Pionka juz sie lapie 5 wszystkich.
No dobra - to wiem, ze zeby nie tracil pamieci to zamienic zolty z pomaranczowym. A jak zrobic zeby gral bez kluczyka?
w takim wypadki podłącz pomarańczowy i czerwony te z radia z czerwonym lub pomarańczowym z samochodu .. teraz nie pamiętam który jest podłączony pod stcyjką pomarańczowy czy czerwony ale stały prąd ma chyba czerwony .. 20.GIF
Zrob tak, to bedzie gral bez kluczyka i pamiec ustawien tez bedzie. Mam tak w swoim Pionku i jest ok.gif
To jeszcze jedno pytanie z cyklu inteligentnych: jak wyjmuje radio fabryczne to mam ladny otworek na Pionka.
Myslalem jednak o wlozeniu czegos takiego:
http://allegro.pl/item144730027_ramka_maskownica_atrapa_fiat_bravo_brava_marea.html
Ale czy to sie daje zamontowac na fabryczna ramke? Bo w tej chwili to ona jest zespolona z calym srodkowym panelem. Jezeli ta ramka z aukcji nie da sie zamontowac to czy da sie zamontowac maskownice? Czy lepiej zrobic ja samemu z tego co sie zdejmie z frontu radia?
> przekreconego).
> kostke Pioneer'a.
> zegara...
Musisz zamienić miejscami przewody "4" z "7" i wszystko będzie grać...
> frontu radia?
miałem identyczną i chyba włłaśnie od tego allegrowicze była idealna waytogo.gif
> grać...
Ale ta ramka sie miesci w miejsce po fabrycznym radio? Bo i bez tej ramki radio ladnie siedzi - moze troche malo stabilnie ale siedzi smile.gif
Dzieki tej ramce radio siedzi stabilniej? W poprzednim autku (Deu Mietek) zakladalem takie metaowej prowadnice stabilizujace...
> siedzi
Na pewno poprawia wzgledy estetyczne.
> siedzi
.. siedzi idealnie a jak zastawiasz na noc montujesz maskownice 1 ruchem klik i siedzi i nikt się nie kapnie że masz inne radiio poszukaj na fotum są fotki 20.GIF
Urodzilem sie i wychowalem na Pradzie Polnoc w Wawie (to taki Bronx :-) ) wiec maskowanie audio to podstawa. Gwizdki ladnie chowaja sie w miejscach fabrycznych na podszybiu. Zostalo jeszcze tylko maskowanie radia - jak nie te z Allegro, to sobie przerobie front z fabrycznego i bedzie git zeby.GIF
Braviska w nocy stoi w garazu, ale zona jezdzi nim z synem - zawsze to bezpieczniej jak schowa Pionka na postoju.
Panowie - DZIEKI za info!
ale front jest w komplecie 20.GIF to co widzisz koło ramki o jest sztuczne front waytogo.gif
> ale front jest w komplecie to co widzisz koło ramki o jest sztuczne
> front
Nie no, ze to jest "sztuczny" front to ja wiem. Zlodziej tez bedzie wiedzial smile.gif
> wiedzial
nie powinien wiedzieć a nawet jak wie to nie wie co jest pod spodem .. jest to ładnie spasowane i wygląda baaardzo estetycznie zwłaszcza ten model bo jest jeszcze jeden ale nie wart uwagi .. ja kupowałem na allegro za 80 zł komplet a teraz 27 sciana.gif naprawde się opłaca waytogo.gif
> nie czytamy uważnie
> chciałem błysnąć
A tam Panowie! Dzieki temu, ze kilku z Was dalo identyczna odpowiedz to wiem, ze nie sfajcze sobie radia smile.gif
> chciałem błysnąć
ale tak odpowiedz otrzymasz tylko na BBM waytogo.gif001.gif001.gifserduszka.gif
> a sądzisz iż powiedzenie "4" i 7 laikowi cos powie
A tu sie zgadzam bo moi koledzy z forum CA poszczuli by mnie psami w strone wyszukiwarki, albo zjechali by mi Pionka hehe.gif
niech poszuka schematu podłączeniowego z wyprowadzeniami z kostki.
> Pełno tego w sieci
Nie ma sensu szukać koledzy dobrze podpowiedzieli wiem bo sam to wczoraj robiłem z panasonikiem
