Pedał sprzęgła
Witam.
Po wymienie linki sprzęgła, która to skrzypiała, pedał sprzęgła podniósł sie do góry jakies 4 cm w stosunku do pedału hamulca. Gdzie popełniłem błąd ?. Patrzyłem w innym aucie i niby jest to samo. Auto to CCS. Jakies wskazówki.
Pozdrawiam.
Martin
Jak masz naciągniętą linke przy skrzyni?
Ale to wtedy sprzęglo bierze przy podłodze ?
to chyba dobrze,wazne aby nic nie zgrzytalo jak wbijasz biegi grinser006.gif
U mnie po wymianie linki też podniósł się pedał sprzęgła, nie ma czym się przejmować ważne żeby dobrze zasprzęglał. Pozdro smile.gif
no to jak bierze przy podłodze to pewnie zbliża się czas jego wymiany smile.gif
też wymieniłem linkę i obecnie jeżdżę z pedałem kapkę wyżej niż hamulec, bo niestety jak mam równo to mi 1 ciężko wchodzi i wsteczny zgrzyta zlosnik.gif
Aha. No to lipa bo to kupa roboty. Jeszcze sie troche pojeżdzi i trza bedzie wymienic.
THX
