Wskaźnik temperatury. Coś nie tak.
witam,
mam mały problem ze wskaźnikiem temperatury. Otóż pewnego dnia jadę sobie spokojnie a tu nagle czujnik idzie prawie do samej góry. I tak prawie przez pół dnia. Co ciekawe nawet po dłuższym postoju temperatura przy odpalani wskazywała prawie max. Co ciekawe na następny dzień wskaźnik się uspokoił. I teraz pytanie, problem jest z czujnikiem, wskaźnikiem czy może termostatem??
U mnie zdarza sie podobnie. Trzeba podczas jazdy na chwilę zdjąć prawą rekę z kierownicy i pi......ć nią z góry w kokpit nad zegarami. U mnie działa. Po chwili temperatura płynu chłodzacego wraca do normy.
Boa
> witam,
A wiatrak ci się załącza??
Jeśli niezałącza a wskazówka idzie na maxa to walnij ręką w deskę rozdzielczą. Powinno pomóc smile.gif
Wentylator nie włącza mi się. A tak wogóle to tylko raz od kupna go słyszałem. Fakt jest taki że po tym dniu z przeżyciami walnąłem dość mocno od góry zegarów. I teraz nie wiem czy mam się czym martwić??
> martwić??
Uderzanie w dechę pomaga, a docelowo demontaż zegarów i poprawienie "zimnych" lutów
