Wibracje w Uniaku
Objawy: przy wysokich obrotach zaczynaja sie wibracie przedniej czesci samochodu (samochod lata na boki). Przez to na 5-tym biegu nie moge przekraczac 80km/h. oslabiony.gif
Trzesie sie tylko wtedy, gdy jest na biegu. W momencie gdy wciskam sprzegło albo wrzuce "na luz" autko jedzie spokojnie.
Bylem w wulkanizacji zmieniac opony na zimowe i kola byly wywazane, ale nie pomoglo.
Bylem na darmowym przegladzie w salonie FIATA i stwierdzili ze nie mam luzow w zawieszeniu.(Powiedzieli ze przednie amorki "moglbym" tez wymienic - ale to chyba nie ma nic do wibracji).
Powiem jeszcze ze trzasc tak sie zaczelo po wymianie sprzegla (tarcza,lozysko,docisk). Przy wymianie nie byly ruszane galki. Wiec zbieznosc sie nie powinna zmienic. icon_rolleyes.gif
Czy jest mozliwe zeby sprzedali mi krzywy docisk lub tarcze sprzegla i to powodowalo te drgania??
Najpierw sie przywitaj potem uzupełnij profil a potem zobacz czy sie skrzynia nie odkręca albo jakaś poduszka sie nie rozerwała.
ja tak miałem jak mi łożysko w skrzyni poszło
Kto Ci wymieniał sprzęgło??
Prawdopodobnie źle wykonana naprawa stąd rotacja przy wyzszych prędkościach obrotowych.
jedyne co do głowy przychodzi na chwilę obecną
