aureljusz Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 Witam serdecznie Zgromadzonych po raz 1szy! Jaki zestaw na przod (midbass 165mm + tweeter) Szanowne Kolezenstwo poleciloby do Matiza ? Zalezy mi na milym dla ucha basie (nie oczekuje cudu nad Wisla za te cene). Lepszy bedzie GMS: http://www.anneks.pl/img.php?id=745&size=2&photo=0 [Głośniki GMS 960, Moc: 110W MAX., Pasmo: 50-25000 Hz, Średnica: 165 mm, Impedancja: 4 Ohm, Skuteczność: 91 dB] czy Mac Audio: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=46651439 [Średnica: 16,5cm, Moc MAX: 140W, Moc RMS: 70W, Impedancja: 4ohm, Skuteczność: 97dB, Pasmo przenoszenia: 36 - 23.000 Hz] Interesuja mnie propozycje z tego zasiegu cenowego (max 160 pln). Dodatkowo zamierzam wytlumic drzwi mata bitumiczna. Opcjonalnie co sadzicie o nastepujacym rozwiazaniu: http://www.anneks.pl/img.php?id=746&size=2&photo=0 [Głośniki GMS 990, Moc: 140W MAX. ,Pasmo: 40-25000 Hz, Srednica: 6"/9", Impedancja: 4 Ohm, Skuteczność: 92 dB] czyli gwizdki z przodu, a elipsy w polki? Prosze o lagodny wymiar kary :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nexus6 Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 a ja bym zaproponował na początek "pigułeczke na wstrzymanie", lepiej zrobić raz a dobrze, czyli na razie dozbierać przynajmniej na coś takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aureljusz Napisano 7 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 > a ja bym zaproponował na początek "pigułeczke na wstrzymanie", > lepiej zrobić raz a dobrze, czyli na razie dozbierać > przynajmniej na coś takiego Niestety nie mam zaciecia audiofilskiego jak rowniez nie chce brac na wstrzymanie i zbierac funduszy na lepsze glosniki. Chce tani, odseparowany zestaw. Dlatego (w miare) precyzyjnie napisalem do czego daze i w jakim zakresie (rowniez cenowym). Wiec jezeli moge prosic uprzejmie o opinie w rzeczonym zakresie (do 160pln) to bede wdzieczny. Z gory dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
micas7 Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 > Niestety nie mam zaciecia audiofilskiego jak rowniez nie chce brac na > wstrzymanie i zbierac funduszy na lepsze glosniki. Chce tani, > odseparowany zestaw. Dlatego (w miare) precyzyjnie napisalem do > czego daze i w jakim zakresie (rowniez cenowym). > Wiec jezeli moge prosic uprzejmie o opinie w rzeczonym zakresie (do > 160pln) to bede wdzieczny. Z gory dziekuje Wybierz bramke nr 1. Bramka nr 2....gorzej od bramki nr 1 a drożej. Bramka nr 3-totalne nieporozumienie- polecam faq. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nexus6 Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 > Niestety nie mam zaciecia audiofilskiego jak rowniez nie chce brac na > wstrzymanie i zbierac funduszy na lepsze glosniki. Chce tani, > odseparowany zestaw. Dlatego (w miare) precyzyjnie napisalem do > czego daze i w jakim zakresie (rowniez cenowym). > Wiec jezeli moge prosic uprzejmie o opinie w rzeczonym zakresie (do > 160pln) to bede wdzieczny. to była właśnie propozycja TANIEGO zestawu (przy okazji grającego lepiej od wielu droższych rozwiązań) czyli sprzętu poniżej 150 EUR audiofilski sprzęt kosztuje znacznie więcej (no powiedzmy od 600 EUR w górę) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
