silnik krokowy- działanie na zimnym silniku
Jak uzuskujemy tzw. ssanie na zimnym silniku. Czy krokowiec domyka czy otwiera dodatkowy kanał aby silnik osiągnał podwyższone obroty?
> obroty?
Otwiera.
> Otwiera.
to by się zgadzało jak ma lewe dodatkowe powietrze to walą obroty w górę.
z drugiej strony,
Jeżeli krokowiec otwiera sie na max przy zimny i zwykło byc ok 1000 na blacie, to jak teraz mam 2000 ( zawsze z rana) tzn. że paliwka dostaje więcej. Szukac by trzeba w tym od czego zależy dawka paliwa. dobrze kombunuję? Krokowiec napewnio w tym przypadku sie nie zacina. Można go olać?
Bardziej obstawiałbym któryś z czujników temperatury.
Albo zasysanego powietrza , lub silnika. Jeżeli któryś z nich nie działa prawidłowo to będzie informował komputer , że np temperaturo silnika wynosi -10 stopni chociaż fizycznie jest +15.
A co zrobi komputer ? - wzbogaci mieszankę.
Myślę jednak że powinieneś jechać na examiner. Kiedyś też tak godzinami siedziałem nad instalacją od Tipo. Ale chociaż poznałem budowę układu wtryskowego.
