Pilene!!!!!!!pomocy
Dzisiaj na brynowie w zakrecie zachamowalem zblokowalo kola i pojechalem prosto,uderzylem w wysepke i pekl wachacz ledwo zepchlem samochod na naparking i co teraz,zupelnie nie wiem co mam robic.Laweta i do mechanika czy brac sie za to sam z ojcem,prosze o pomoc.Zna ktos osobe która to tani zrobi?Juz sam niewiem.Pomocy........
pekl wahacz ? hmmm sila musiala byc przeje-fajna. mozesz zapodac wahacz ze szrotu i zobaczyc czy jedzie to twoje wozidlo, moze akurat masz tyle szczescia ze nic sie nie przestawilo.
Punkty mocowania wachacza do podłogi możesz miec przesuniete.A to jest juz zabawa wtedy!
Miałem tak w Escorcie.
Tez niby wachacz poszedł a okazało sie , ze jeszcze połoś, mocowanie do podłogi, łożysko , piasta ( cała strona zawiecha prawie) + macperson czy jak to suię tam zwie
Może masz fuksa i nic się dalej nie posypało ale watpie.
Nie myśl jak to tanio zrobić tylko jak to dobrze zrobić.
Jeśli macie z ojcem odpowiednia wiedze to sobie poradzicie.
Jak złozycie wszystko na nowych częściach to na stacię diagnostyczna musisz jechac i pomierzyć wszystko czy trzyma odpowiednie punkty bazowe!
musiszs sholowac auto gdzies gdzie spokojnie bedziesz mogl obejrzec co sie stalo, na pewno nie poszedl tylko wahacz
heh to mnie wcale nie pociesza,ale wielkie dzięki za szybkie odpowiedzi beksa.gifNo jciec był kiedys mechanikiem i sie zna i to dobrze,a ja przy maluchu wszystko sobie sam robilem więc mysle ze sobie poradzimy
Wahacz wymieniony a samochod stoi juz pod blokiem icon_eek.gif na pierwszy rzut oka reszta jest dobra ale pewnie i tak wszytko po kolei powymieniam,ale ciesze sie ze tylko tak to sie skończylo 275123014-zielony.gif
jedzie prosto ?
> jedzie prosto ?
Nom nawet prosto,nic nie ściąga.Drązek kierowniczy jest troszke skrzywiony ale to nic takiego,a jak hamuje słychac troche jak by klocki:/
> klocki:/
> No to masz farta
> Pomału wszystko naprawisz i będziesz dalej śmigał swoim autkiem
no ja mam taka nadzieje ale rama tez jest pierdolnieta bo drzwi cisik niechca sie domykac tak jak przedtem tylko trzeba trzasnac i to zdrowo,a sila udezenia byla taka ze jak kolo mi sie cofneło i zatrzymalo na tym plastikowym nadkolu to błotnik przy progu odeszedl musze sie pobawic w blacharza i to jutro jakos zrobic
