Szarpanie podczas jazdy...Fiat Palio Weekend 1.4 1997
Witam.
Mam pytanie. Od jakiegos czasu zauwazylem, ze uruchomieniu silnika i przejechaniu jakiegos dystansu samochod jednorazowo szarpnie. Dzieje sie to zazwyczaj gdy silnik nie jest rozgrzany do konca. Dzisiaj rano pojawilo sie bardzo mocne szrpniecie, do tego stopnia, ze uslyszalem huk pod maską. Potem juz normalnie jechal i nic sie nie dzialo. Dziwi mnie to bo to są tylko jednorazowe szarpnięcia. Szczegolnie boje sie o rozrząd dlatego proszę o jakieś wskazowki na ten temat. W czerwcu wymienialem wszystkie filtry, we wrześniu przewody i świece. Może jednak jakieś wadliwe przewody WN?? Pozdrawiam
Witam, u mnie jest podobnie. Tylko, ze ja mam gaz i myśle, ze jest to przez to. Poza tym ostatnio instalacja była regulowana i chyba ustawiona na ekonomiczna jadze. Przewody i świece wymieniane niedawno.
Ja tez mam gaz w samochodzie i mam nadzieje ze to jednorazowe szarpniecie spowodowane jest wadliwymi przewodami. Wymienie je i zobacze co sie bedzie dalej dzialo.
a szarpnięcie jest przy zmianie z benzyny na gaz czy nie ??
może tez być wina parownika jak to na gazie... ale to już do gazowników tylko błagam nie do tych samych bo ci pwiedzą że jest wszystko OK zlosnik.gif
Nie szarpniecie nie pojawia sie podczas przejscia z benzyny na gaz. Pojawia sie jednorazowo i tez nie zawsze. Zazwyczaj gdy silnik nie jest rozgrzany i po przejechaniu jakiegos krotkiego dystansu. Mechanik powiedzial ze moze to byc zwiazane z nieszczelnoscia przewodow zaplonowych (moze sie wilgoc pojawic) i dlatego tez taki jest negatywny efekt. Najgorsze jest to ze przy takich szarpnieciach moze dojsc do przestawienia paska rozrzadu lub nawet do jego zerwania. Potem juz sa przykre tego konsekwencje.
