zabezpieczenie akumulatora
Witajcie! Jakie jest Wasze zdanie o zabezpieczeniu boków akumulatora na zimę przez obłożenie go styropianem i całość w plastikowej reklamówce (góra otwarta). Macie jakieś inne doswiadczenia i pomysły? Pozdrawiam
> pomysły? Pozdrawiam
A wjakim to celu?
> pomysły? Pozdrawiam
Moim zdaniem idiotyzm.
> pomysły?
Na pewno w jakimś stopniu zabezpieczy to akumulator przed spadkiem wydajności, ale ja bym proponował zamiast reklamówki użyć gotowy "ocieplacz" na akumulator (lub coś w tym rorodzaju - np. termiczna torba Warki na piwo wink.gif), który osłoni go ze wszystkich stron
nie do końca- zawsze jest to jakaś izolacja a przy dużych mrozach nawet parę stopni może mieć decydujące znaczenie -wiem to z własnego doswiadczenia 270751858-jezyk.gif
oczywiście porządnego podładowania akumulatora nic nie zastąpi wink.gif( mi w seicento przetrzymał 6 sezonów zimowych garażowanych pod chmurką - ZAWSZE zapalił i to mimo mineralnego oleju w silniku 270751858-jezyk.gif)
Moim zdaniem najlepszą metodą nie jest styropian lecz taka folia bąbelkowa - 2 warstwy wokół akumiulatora i pod jego podstawą powinno wystarczyć!
Nie wolno zakrywać akumulatora od góry- grozi to zwraciem gdyby doszło do skroplenia pary wodnej!
Popisałeś się kulturą osobistą - nie odpowiem Ci tym samym, bo uważam się za człowieka bardziej kulturalnego niż TY ! czerwona.gif
Jak już sobie zamontujesz taki ocieplacz. Będzie -10 poniżej zera, po 10h sprawdzisz jaka jest temp na zewnątrz i wewnątrz ocieplacza to sam sobie wystawisz czerwona.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif Pozdrawiam
Przepraszam, ale co wspólnego z kulturą osobistą ma określanie
czegoś idiotyzmem ? Kolega nie nazwał Ciebie idiotą, sam nie
uważasz się za wynalazcę ocieplacza do akumulatora, więc to
określenie Ciebie nie dotyczy. Nie masz powodów do brania tego
do siebie.
> do siebie.
Ja nikogo nie zamierzałem obrażać. Jeśli ktoś poczuł się urażony to przepraszam
> pomysły? Pozdrawiam
Styropian i reklamówka to troszkę prymitywnie....żeby było profi to sugerował bym coś takiego kliken machen
ja mialam cos podbnego w SC. znaczy sie nie wygladalo jak lodowka turystyczna ale bylo z takiego bardziej filcowego materialu... sprawdzilo sie na 100% smile.gif
> przepraszam
OK, nie ma sprawy - pozdrawiam
nic nie da zaden styropian, torebki z warki itp wynalazaki, jak bedzie -30 to i tak pandy na seryjnym nawet nowym aku nie odpalisz a to dlatego ze ma za mala pojemnosc 36Ah, (swoja droga w golfie II 1,3 mialem aku 36ah jakis bezfirmowy niemiecki i odpalal jak marzenie nawe w duze mrozy, ale w fiacie to sie nie sprawdza)
najtansze i 100% pewne rozwiazanie to kup kluczyk z jednej strony 13 a z drugiej 10, odkrecasz klemy i mocowanie i wtedy na kazdym aku odpalisz i w mroz -40, moze nie jest to wygodne ale daje pewnosc przy zerowym nakladzie kosztow, a drugie rozwiaznie to przy wymianie aku za pare lat wsadz Centre plus 50Ah i wtedy juz nie bedziesz musial nic wyjmowac na noc.
> sprawdza)
a seryjny alternator da se rade z taką centrą?
Jeżeli jeździsz na krótkich odcinkach trasy to aku może być niedoładowany
> niedoładowany
> sprawdza)
nie odbierz tego źle ale takich bzdur to dawno nie czytałem! faint.gifhahaha.gif
odpalenie w duze mrozy zależy nie tylko od samego aku, ale także od stanu instalacji elektrycznej, świec , paliwa rodzaju oleju etc.
chyba masz bardzo krótką pamięc- zeszłej zimy były mrozy nawet miejscami -30 - np .u mnie i samochód odpalał za pierwszym razem
co do większego aku- może byc problem z zamontowaniem ( mało miejsca) i jego ciągłym niedoładowaniem - moze od razu 100Ah - a co idźmy na całośc!
> niedoładowany
Bez przesady ja mam standart 50 wiec bedzie ok. Każdy na krótkiej trasie bedzie kaput przy dużych mrozach. Jak jest bardzo mrozno to trzeba wszystko wylanczac alarm,nie korzystać z radia ogrzewania szyby itp pascie te ciągną prądu i to dość dużo generalnie trzeba oszczedzać akumulator.
> na całośc!
to gratulacje 033102bebe_1_prv.gif, wedlug ciebie w takim razie co najmniej polowa ludzi na tym forum pandy ma zle swiece, olej, paliwo i instalacje bo z tego co czytalem rok temu to malo kto odpalal bez problemu w -30 mlot.gif a fiat oczywiscie to ma racje pchajac z oszczednosci aku od malucha do Pandy, wedlug mnie na odpalenie w mroz ma podstawowe znaczenie pojemnosc rozruchowa akumulatora, co do pelnego naladowania przez alternator aku 50'tki w pandzie to nie jestem tego pewien jak w pandzie -dla przykladu w golfie 1,3mpi mialem w katalogu podane aku do 45ah, wsadzilem 50ah i 6 lat ganial bezproblemowo.
> to gratulacje , wedlug ciebie w takim razie co najmniej polowa ludzi
> bezproblemowo.
Jeżeli ten golf był taki przebojowy to dlaczego nie pozostałes przy nim tylko jeździsz Pandą i na nią narzekasz smirk.gif
> co do pelnego
> bezproblemowo.
Ja mam standart 50 i nie ma problemów z ładowaniem.
masz inny alternator, bo masz klimę
> na całośc!
Przesadzasz, spokojnie mieści się Futura 50Ah, puntokącik
zamieniał swoje 40Ah na takie właśnie Futury i jest ok.
Wystarczy wymienić plastikową osłonę na tą z Pandy z klimą.
Ale o co chodzi ? Kolega pisał, że aku pracował 6 lat, gdzie
było coś o golfie ?
Znaczy się mocniejszy i nie ma problemów w zime?
> było coś o golfie ?
Masz alternator, który go naładuje. Pojemność i prąd
rozruchowy akumulatora spada wraz z temperaturą.
Akumulatorze 50Ah ma więcej energii niż 40Ah. Przy
odpowiednio niskiej temperaturze pojemność, która
pozostała z 50Ah (ilość energii, którą może oddać
do rozrusznika) jeszcze wystarczy, a z 40Ah już nie.
> A kolega uważnie czyta
no i gdzie tu wychwalają golfa ?
"swoja droga
> sprawdza"
ale masz inny niż w 1,1 i 1,2 alternator i regulator napięcia
> Tu
> "swoja droga [...]
Panda sluzbowa a golf prywatny (pozostalem przy nim smile.gif)
nie narzekam tylko pisze ze mogliby dac troche wiekszy aku bo ta 36'tka nie wyrabia w zimie (jak sie robi w nocy ponizej -25 to odkrecam aku i wstawiam do budki strozowki na parkingu strzezonym i z glowy mam temat aku), a co do pandy to wrecz musze pochwalic bo slyszalem duzo zlego o fiacie, ale jak za taka cene nowy samochod to w sumie spoko sie sprawuje nie myslalem ze tak bedzie), siedzenia mogliby tez wygodniejsze z deka zrobic bo plecy nawalaja, fakt ze fiat dal d... w tematach powtarzajacych sie czesto na tym forum ale coz, i tak chyba jest lepiej niz w przypadku np Uno.
nie! - tylko problem polega na tym że 90% osób przypomina sobie o czymś takim jak akumulator w momencie jak już nie można autka uruchomić! faint.gif
w seicento wcale nie był wiekszy akumulator i momo mineralnego oleju ZAWSZE zapalał!- pozostanę przy swoim - kwestia stanu technicznego autka! waytogo.gif
wybacz ale moim zdaniem nawet przy tak niskich temp auto powinno odpalić bez problemu. waytogo.gif
co do odkręcania na noc akumulatora! - jakoś specjalnie tego nie widze -25 stopni ciemno i odkręcanie akumulatora. faint.gif no i do tego pomyśl o elektronice autka która niezbyt lubi odkręcanie akumulatora- niestety to nie maluch że trzeba było codziennie wyciągać akumulator! wrrr.gif
> uruchomić!
> technicznego autka!
> widze -25 stopni ciemno i odkręcanie akumulatora. no i do tego
7 lat miałem malucha i ani razu mnie nie zawiódł nawet przy -25, na pokładzie była CENTRA PLUS.( i nie wyciagałem go wogule).
wiekszy problem jest w rzeczywistej pojemnosci aku moj fabryczny w sc po 2,5 roku mial tylko 6Ah shocked.gif--to spokojnie wystarczy nawet ubieglej zimy przy -25 na odpalenie--ale kiedy postal nie jezdzony 12 dni to tylko cicho jeknal
