stuki w silniku - X17DTL
Mam pewien problem z silnikiem. Zaczęło w nim cos stukać. Co to moze być. Przebieg ok.190tys km.Panewki?Zawor?czy ktos mial cos takiego. Stuki sie utrzymuja niezaleznie od obrotów i wyraźnie pochodza z silnika...
Nie wiem czy ktoś będzie w stanie określić co dokładnie stuka. Równie dobrze może to być panewka jak i hydrauliczny popychacz zaworów (choć pewnie ten drugi by ucichł na obrotach, jak się mylę to niech ktoś sprostuje)najlepiej bardzo dokładnie osłuchać silnik w razie czego posiłkując się kijem od szczoty (dobrze przenosi stuki i można go przykładać do dowolnych części silnika, żeby mniej więcej zlokalizować stuki).
> Witam
> Witam
Witam.
Ja bym tego stuku nie lekceważył i pojechał do mechanika sprawdzić rozrząd. W lipcu tego roku miałem coś podobnego. Jak skończył się stuk, to silnik stracił moc i bardzo dymił. U mechanika okazało się, że jest pęknięty popychacz zaworu. Przyczyną był luźny pasek rozrządu (miesiąc wcześniej wymieniony).
Pozdrawiam.
