proste pyt o agenta na lpg
witam mam pytanie o przewod ktory idzie z parownika tam do ssacego czy on powienien bys tak dosyc cieply jak sie silnik nagrzeje bo nie wiem
to przewod z lpg w fazie gazowej--nie powinien byc cieply
> nie wiem
skoro parownik się nagrzewa ( i to nieźle) to i przewody też. termodynamika tłumaczy zjawisko przekazywania ciepła.
guma też w pewnym stopniu przewodzi ciepło. nie jest izolatorem.
a w ogóle ciepło oddawane przez silnik idąc do góry nagrzewa wszystko co spotyka na swojej drodze, więc ciepło przewodu nie musi brać się z parownika.
a jest jakis patent zeby sie tak nie grzalo bo silnik traci 1/3 mocy a to mnie wnerwia juz szalu dostaje
Jeśli traci moc to na pewno nie od ciepłego przewodu, po 120kkm na lpg w cc900 powiem tyle że parownik po nagrzaniu zmienia charakterystykę i skład mieszanki jest do pupy. Podjedz do jakiegoś gazownika na analizator spalin i wszystko się wyjaśni. Zalecam zatankowanie do pełna i wymianę filtra powietrza.
filtry mam wporzadku i spaliny tez gazownicy maja swoje teorie
> jest na to jakis patent zeby sie ten przwod gumowy nie grzal
Może izolator taki co się stosuje przy instalacjach CO
niemam pojecia moimzdaniem troche dziwne zeby sie tak to szybko grzalo
dobry gazownik nie jest zły. jeśli chce polecę Ci sprawdzony warsztat w Sosnowcu
odpisalem ci na forum gaziarzy
wywal rure doprowadzajaca cieple powietrze do filtra powietrza
> w Sosnowcu
to podaj namiary i do ktroej tam jest cznne
ruly juz dawno nie mam zastanawiam sie czy to nie jest czase wina parownika czy pomoglo by wymienic gaznik bo mam aisana na taki normalny a nie jakies japonskie wynalazki
to sie upewnij ze termostat w filtrrze powietrza zamyka i otwiera w odpowiednim momencie jak nie to zrob wersje na stale zasilana zimnym powietrzem proponuje zastowowac wkret i wiertarke
ten termostat w puszce mam caly csaz na zimne powietrze morze byc przuczyna w gazniku
A rurę doprowadzającą zimne powietrze masz wsadzoną w zderzak ? Jeżeli tak to wyciągnij ją, albo najlepiej odłącz całkowicie tak aby brało powietrze z komory silnika. Nie wiem czy pomoże, ale zrób test i się przekonaj dużo to nie kosztuje. Ja miałem podobne objawy, auto zimne ok, a na ciepłym się mulił, odłączenie rury zimnego powietrze z puszki filtra pomogłoa też mi się wydadawało że to coś z temperaturą silnika (też mam aisana i gazik chodzi cudnie).
osobiście jestem zadowolony z warsztatu przy ul. Kukułek w Sosnowcu. To ogólnie na zadupiu ale jest tam jeden gość (chudy z wąsem) który nie raz okazał się dobrym fachowcem, a przede wszystkim nie jest naciągaczem i mówi co i jak. Warsztat czynny w godzinach popołudniowych jakoś dziwnie15:30-18 ale lepiej zadzwoń i się upewnij. tel.601448566
> nie wiem
powinien byc ciepły
