proste pyt o aisana
witam bylm sprawdzic spaliny na benzynie i wspolczynnik lambda umie wynosci 3.8888 i konczy sie skala na tym testerze i gaznik olaca sie napwaiac czy lepiej zapodac webera i ponic przez to nie idzie ustawic gazu ponoc czy to prawda
moje zdanie jest takie zeby wyciac go w cholere ale napewno zaraz znajdzie sie ktos kto powie ze lepiej zostawic
ja wyciolem zakrecony.gif i jestem zadowolony a fakt faktem na aledrogo ceny gaznikow mechanicznych podskoczyly ciekawe czemu niewiem.gif
> ja wyciolem i jestem zadowolony a fakt faktem na aledrogo ceny
ale chodzi mi tez czy przez to nie idzie ustawic gazu
A na bezynie ogolnie auto jezdzi normalnie ? Nie wiem ale moim zdaniem różnie to bywa... ogolnie u mnie gaźnik (tez aisan) troche szfankuje - ale da sie jezdzić na benzynie, a na gazie to kulturka pełna. A moim zdaniem gaźnik zaciąga gaz z powietrzem przez dolot powietrza, wiec ogolnie gaznik, dysze etc maja maly wplyw na to wszystko. Ale nie znam sie az tak żeby jednoznacznie odpowiedzieć. A zrobiles to z tą rurą od powietrza ? odłączyć z zderzak. A szybciej tez tak było czy to tak nagle sie pojawilo.
zrobilem tak byla nie wielka paprawa ale zawsze cos normalnie brakuje mu tego ducha na gazie bo na benie jezdzi ok tylko pali pewnie 10 na 100
> 10 na 100
moze sprobuj go poregulowac, odkręcaj w lewo po troche tą śrubę co jest na wężu.
może to coś pomoże
pozdrawiam
> jest na wężu.
> może to coś pomoże
> pozdrawiam
jak mu troszke odkrece to mi pali 10 i to mnie juz tak slabi ze awaria ale wtedy dobrze sie kreci
No to ogolnie troche duzo, mi latem tak w trasie jak spokojnie to nawet 5,5 a miasto 6,5. Zima tak z 0,5 litra więcej. Więc raczej to dużo. Ale to zależy bo jak jeździsz krótkie trasy i go butujesz to może w sumie tak wyjść. No ale raczej wydaje się to ciężki do osiągnięcia. A przewody gumowe etc na gaźniku są ok ? Może jeszcze to posprawdzaj i ewenutalnie kable, świece.
Mi czasami słabł na gazie wtedy gdy któryś z gumowych przewodów (zwłaszcza powietrza dodatkowego) spadał z króćca. Poza tym standardowo sprawdź i zmień filtr powietrza, świece i ewentualnie kable. Gaz wyreguluj u gazownika.
regulacja u dobrego gazownika to podstawa sukcesu.
moj aisan jest mocno zuzyty i na Pb są problemu z kulturą pracy ale na gazie ostatnio gość mi wyregulował że naprawdę ładnie cyka
dowiedzalem sie ze jak jest wysoki wlsolczynnik lambda na benzynie to nie idzie ustawic lpg tylko nie wiem czy koles mnie nie robi w h...
Pisałeś też że ten wąż idący do kolektora sie grzeje, hmm sprawdzilem to dzisiaj u siebie, i po przejechaniu około 20km, stwierdziłem że u mnie jest zaledwie letni szacuje tak na temp 20-25 stopni celcjusza. Wiec raczej nie powinno sie to tak mocno grzać, przynajmniej o takiej porze roku.
> h...
A co do tego współczynnika lambda, to przecież na gazie ustawiasz go osobno, krecąc tą śrubą na wężu.
Ale może jednak ma to jakiś wpływ.
bo ponoc wtedy sie jakos reguluje podcienienie samo w gazniku i ponoc to ma wplyw tylko powtarzam slowa gazownika bo na gazie tez nie ma wspolcznnika lambda
