Elektryczne szyby
Witam!
Mam takie pytanko, czy do astry bez el. szyb można je założyć. Jak to zrobić jak podłączyć i co jest mi potrzebne?
A i jeszcze jedno, czy ewentualnie podnośniki el. z vectry B lub omegi B pasuja do astry F?
> Witam!
podnośniki mozesz zmienic na elektryczne ale chyba tylko z astry, inne beda chyba wieksze ?! sam niewiem do konca, a sa dostępne uniwersalne ale czy sa dobre to juz niech sie ywpowiedzą ci co je maja smile.gif
Raczej uniwersalne mnie nie interesują. z tego co się orientuję to oryginalne wystarczy podpiąć do istniejącej instalacji i będzie ok
> ok
Orginalne wystarczy podpiąć do instalacji.... o ile się takową posiada... moja asterka na przykład nie miała takiej opcji i wiązki do elektrycznych szyb rzeźbiłem sam od początku do końca...
Co do tego czy pasują z innych opli?? Ja powiem tak być może pasują ale jeśli już idziemy w orginały to lepiej szukać do astry i do wersji z odpowiednią ilością drzwi wtedy to już bankowo będą pasowały i sam montaż samych mechanizmów będzie bardzo prosty.
> Witam!
Kupiłem oryginały razem z wiązkami do drzwi,i "za drzwi",całość wyniosła mnie 470 zł,no ale nie ma kiedy założyć.
Ciekawy jestem ile elektryk bierze,za założenie ?
> Witam
> Pozdrawiam
Też zakupiłem przed tygodniem zlosnik.gif, dostałem komplecik do 3d ale z założeniem pewnie poczekam do przerwy świątecznej. Samo założenie nie jest podobno skomplikowane, gorzej sprawa się ma z elektryką bo trzeba ciągnąć kable od jednych drzwi do drugich no i wszystko podłączyć do prądu (najlepiej pod skrzynke bezpieczników tam gdzie na to miejsce ). Przy okazji dobrze sobie pociągnąć kable do podgrzewanych lusterek lub nawet elektrycznie sterowanych żeby później nie robić drugi raz tej samej pracy (a co może się gdzieś trafi takie cacko wink.gif ).
> Też zakupiłem przed tygodniem , dostałem komplecik do 3d ale z
> samej pracy (a co może się gdzieś trafi takie cacko ).
witam
też tak zrobiłęm,kupiłem elektryczne lusterka,joystick,oraz przekażnik posiadam wszystkie schematy,no ale czas tylko czas oraz brak ciepłego miejsca mnie ogranicza.
pozdrawiam
> witam
> pozdrawiam
Widze, że asterki się zbroją - niedługo nie będzie na forum żadnego golasa hehe ok.gif
