gdzieś nie kontaktuje..ale gdzie?
Coraz częśćiej występuje taka sytuacja :
Odpalam na benzynie, jade kilka km, przełączam centralke z pozycji benzyna na auto. I teraz po przekroczeniu 2 tys obrotów centralka powinna przełączyć auto na gaz. Ale w chwili gdy powinien "cyknąć" elektrozawór, gasną wszystkie diodki na centralce - kompletna martwica. A auto oczywiscie chodzi ale nadal na benzynie. Po kilku odpaleniach auta, wszystko wraca do normy i moge sie juz przełączyć na gaz.
Coś gdzieś zapewne nie kontaktuje, może jakieś konektory zaśniedziały?
> zaśniedziały?
u mnie też nie świecą diodki na centralce ale wszystko działa bez zarzutu, tzn. przełącza się bez problemu w obie strony. zgasły kiedyś po umyciu auta, a jak jest większa wilgoć to czasami świecą
> zaśniedziały?
Sprawdź stan wszystkich konektorów i opraw bezpieczników czy nie ma śniedzi. Konektory powinny byc zalutowane do przewodów a nie tylko zaciśnięte.
> tylko zaciśnięte.
ok, powiedz mi tylko prosze czy są jeszcze gdzieś jakieś konektory oprócz tych obok komputera od gazu (+kabel do interfacu i bezpiecziki) oraz tych co wchodzą do emulatora wtrysków. Czy gdzieś jeszcze szukać elementów od instalacji LPG?
nie wiem co to są te obok komputera - chodzi głównie o konektory na elektrozaworach i podłączenie masy oraz zasilania
Dzięki - pogmeram w weekendzik
