Simering + olej
Witam.
Mam wyciek przy półośce od strony skrzyni. Niestety obawiam się że to simering. Czy kłopot bedzie z jego zakupem? Chodzi mi o to czy jest jeden model czy kilka w zależności od silnika, rocznika itp.??
Przy wymianie simeringa trzeba zlać olej ze skrzyni?? Niewiem jaki mam zalany więc trzeba kupic nowy. Jaki zalecacie? Syntetyk czy półsyntetyk? Jakie zaleca Fiat??
> Witam.
> itp.??
fiat w oryginale leje tutelle
po wymianie najlepiej zalac nowym olejem
Ale jaki byś mi polecił olej?? Ile oleju wchodzi do takiej skrzyni??
no zalej taki jak pisze, nie bedzie niespodzianek, nie pamietam ile wchodzi, ale wiem ze napisane to jest w instrukcji... (chyba)
> Witam.
> itp.??
ostatni kupowalem taki simering, pewnie ze sa rozne, oczywiscie w zaleznosci od silnika, ale skoro do 2.0 nie bylo problemu to do Ciebie tez nie powinno byc. Koszt chyba 17 zl
