cecek Napisano 30 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Sorki za jakość zdjęcia, ale z komóry. Plastik jest niemały, od jednej strony częściowo jakby guma uszczelniająca (coś). Podejrzewam, że był gdzieś w okolicach wiatraka, pod wygłuszeniem przy podszybiu, ale nijak nie wiem ani: - gdzie go zamontować ani - jaką rolę pełnił? Niby wszystko działa, ale... sam nie wiem - pomóżcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 30 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 > Sorki za jakość zdjęcia, ale z komóry. Plastik jest niemały, od > jednej strony częściowo jakby guma uszczelniająca (coś). > Podejrzewam, że był gdzieś w okolicach wiatraka, pod > wygłuszeniem przy podszybiu, ale nijak nie wiem ani: > - gdzie go zamontować ani > - jaką rolę pełnił? > Niby wszystko działa, ale... sam nie wiem - pomóżcie. skoro części zostały znaczy będzie działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Walec Napisano 30 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Jeżeli to jest CC to wydeje mi się, że ten plastik jest pod podszybiem. Na podszybiu masz takie tratki. Jak tam zaglądaswz i widzisz srodek dmuchawy to znaczy że musisz to założyć. To ma dokładnie byż pod tą kratką na podszybiu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cecek Napisano 30 Listopada 2006 Autor Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 > Jeżeli to jest CC to wydeje mi się, że ten plastik jest pod > podszybiem. Na podszybiu masz takie tratki. Jak tam zaglądaswz i > widzisz srodek dmuchawy to znaczy że musisz to założyć. To ma > dokładnie byż pod tą kratką na podszybiu. Pod kratką - ale w jaki sposób i do czego przykręcone? Albo w którym kierunku/miejscu ta część z gumką tego plastiku? Normalnie przymierzałem, ale nie wiem... Już tak prawie miesiąc jeżdżę, ale ciągle mnie ta myśl męczy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Walec Napisano 30 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Przez tą dziurke co tam widać ma przejść sruba co przykręca ten filc z komory silnika. Jak to jest to. Ale wygląda na to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucasso Napisano 1 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 plastik ten chroni dmuchawe pzed zalaniem woda. gumka atakujesz w kierunku przegrody, przykręca się to na 3 śruby. ostatnio robiłem to u kumpla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogicc Napisano 1 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 > Sorki za jakość zdjęcia, ale z komóry. Plastik jest niemały, od > jednej strony częściowo jakby guma uszczelniająca (coś). > Podejrzewam, że był gdzieś w okolicach wiatraka, pod > wygłuszeniem przy podszybiu, ale nijak nie wiem ani: > - gdzie go zamontować ani > - jaką rolę pełnił? > Niby wszystko działa, ale... sam nie wiem - pomóżcie. nie no luz ja rozumiem zeby jakas srubka zostala ale to??? gratuluje i radze to zalozyc bo bez tego silnik dmuchawy dostaje wode i moze zrobic aufviderzein Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cecek Napisano 1 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 > nie no luz ja rozumiem zeby jakas srubka zostala ale to??? gratuluje > i radze to zalozyc bo bez tego silnik dmuchawy dostaje wode i > moze zrobic aufviderzein eee....no.... przecież działało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogicc Napisano 1 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 > eee....no.... przecież działało no wlasnie dzialalo ale jakiegos syfu naleci z woda i w tedy moze byc problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cecek Napisano 1 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 > no wlasnie dzialalo ale jakiegos syfu naleci z woda i w tedy moze byc > problem To lecę rozbierać i szukać Na razie nie pada, tylko ziiiimnoooo.... 1°C zaledwie. Mówicie, że ta dziura to na śrubę, co mocuje ten "filc", tak.... będę szukał i próbował. Wróciłem! Udało się zamontować, co prawda otwory na śruby prawie wszystkie wyłamane, za wyjątkiem tego co trzyma filc i jednego małego, ale... trzyma się! DZIĘKUJĘ! Bo tak, jak to jest zamontowane to akurat nie próbowałem, dopiero jak napisaliście jaką to funkcję ma spełniać, to mnie olśniło. Jeszcze raz dziękuję! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
