Zrobiłem taki test dotyczący układu chłodzenia....PILNE!!!!
Mam 1.1 SPI. Podczas kiedy się włączył wentylator przy chłodnicy, odkręciłem powoli korek w zbiorniczku wyrównawczym. Było lekkie ciśnienie. Jak odkręciłem to trochę para leciała, ale tak mniej więcej jak przy jakiś 90 stopniach. Płyn chłodzący nie wrzał w każdym razie (mam koncentrat na glikolu o dosyć niskiej temperaturze zamarzania). To by oznaczało, że wszystko jest ok????? Wentylator się włącza przy temperaturze 5 stopni na dworze na jakieś 30 sekund może minutkę.
EDIT: ale w czasie tego postoju dosyć często się włącza, ale na krótki czas.....
> krótki czas.....
normalnie nie wrzal bo roztworki z plynem chlodnicznym o niskiej temp zamarzania maja to do siebie ze wrza w wyzszych tem niz 100*c wiec ok a ze wentylator na postoju wlancza sie czesto norma przynajmniej u mnie jak przekroczy 90* to went zalancza sie co jakies 2 min na 30 40 sec
> pozdro
> czyli raczej norma, dzięki
no u mnie jest jak u ciebie a moze ktos sie jeszcze wypowie i mnie molo zjebuce jak to ma w zwyczaju grinser006.gif
A Misie biglaugh.gif powiedzcie mi taka rzecz, czy przy wymianie plynu chlodzacego furka musi stac rowno na kolach, bo nie mam kanalu w poblizu a chcialbym wymienic przy okazji jak bede na dzialce plyn i tak myslalem ze jak bede ustawial cos pod chlodnica to lewarkiem podniose jedna strone zeby.GIF zeby sie zmiescilo pudelko na plyn zeby.GIF
Niech stoi jak chce tylko niech wszystko zleci, a jeśli nawet wszystko nie zleci to nic nie powinno się stać. Pozdro smile.gif
tylko sie ciesz ze plynu nie wywala i nie podnosi zlosnik.gif wszystko jest git zlosnik.gif male pssssyk ze zbiorniczka jest ok ok.gif
Bylem dzisiaj na przegladzie zimowym we fiacie, to co mam wystarcza do -40, wiec chyba zimniej nie bedzie? biglaugh.gif
