Post deleted by format
> Muszę wyjąc refelktor ale nie mogę cholera znalazłem cos na ten temat
> na forum
> ale nie wiem gdzie jest ta trzecia śruba?
> Gdzie to trzyma .Dużo będzie roboty
> i jeszcze jedno stało się jakieś "kuku" jak jeżdziłem z żarówka
> "latającą" w srodku bo mi wpadła do srodka reflektora
> Mogła cos uszkodzić ,porysować itp?
przykład:
przy lewym reflektorze (bo tyam łatwiej sie wymiennia) to bliżej migacza masz u gory jedną śrube, a bliześ srodka auta masz drugą srubę... trzecia sruba jest poniżej pierwszej opisanej czyli poniżej tej gornej blizej migacza... wsadź głowe tak aby widzieć z perspektywy silnika i znajdziesz.... bynajmniej u mnie tak było. Uno fire 96r. wersja najmniej wypasiona smile.gif
> przykład:
Z tekstu porady od razu widać, że fajereczka. W 1,4 to łapy tam nie ma gdzie włożyć a co dopiero głowę smile.gif
wiesz łape to wsadzasz zza leflektor... a pisze ze to dla fajerki... bo jezeli kolega nie wie gdzie jest trzecia srubka to tez moze nie bardzo moze wiedziec ze w fajerce sie da, a jak piszesz w niefajerce (czego sam nie wiedziałem) nie da sie wsadzić głowy smile.gif... z tym ze to była lekka przenośnia... chodziło mi poprostu o to aby spojrzeć tj od strony silnika, nie masz wsadzać głowy miedzy silnik a inne urządzenia pod maską, szczególnie pod chłodnice... tam i nawet łap nie wsadzać smile.gif
A propos -czy przy wymianie reflektorów na h4 coś nalezy jeszcze zmieniać(przekaźnik?)
przydalby sie przekazniki, przelacznik zespolony pod kierownica moze (ale nie musi) szybciej pasc, zreszta zastosowanie przekaznikow ma jeszcze ten plus ze spadek napiecia jest mniejszy i swiatla swieca wyraznie jasniej
GP
>no tak tylko że w 1997 roku montowali i takie i takie reflektory a przełączniki pod kierownicą były te same- tak na chłopsi rozum -myślę że chyba wymiana przekaźnika reflektorów wystarczy ale jeśli się mylę niech ktoś mnie trzaśnie wpysk.gif
he he, fabrycznie uno nie ma przekaznikow reflektorow wiec jak nie masz to musisz sobie zrobic instalacje
a jak masz (bo juz zalozyles albo ktos zalozyl zlosnik.gif )to nic nie robisz
GP
to czuję że dzisiaj szykuje mi się leżakowanie pod kierownicą -wielkie dzięki za info
A przekazniki najlepiej zainstalowac w komorze silnika, blisko przedniego pasa, zeby przewody byly jak najkrotsze, jest zreszta fajny manual na www.fiatuno.pl ok.gif
GP
