problemy z CC700
Witam! Mam CC700 z FOSem.
Dość czesto nim szarpie, czasem jadac na rownych obrotach przestaje reagowac na gaz, staje i gasnie. czasem tez ma tak ze zeby jakos jechal to trzeba mu gaz do dechy dawac.
Gażnik byl czyszczony i regulowany. Świece i przewody w pożądku. A i jak jest zimny to gaśnie na wolnych. Wie ktoś jaka możebyc tego przyczyna???
> przyczyna???
powiem tak nie ma szans zeby twoje autko wogole smigalo bo najpierw to sie trzeba przywitac mlot.gif
Przedstaw się itd i może dopiero ktoś Ci pomoże ale najpierw polecam sprawdzić w szukajce. zlosnik.gif
Na początku sprawdź, cewke i kabelki czy niemają przebić nigdzie, czujnik położenia wału korbowego wyczyść i sprawdź połączenia. Jak na zimnym gaśnie to sprawdź działanie termostatu w puszce z filtrem powietrza no i działanie ssania (czy klapki sie zamykają), łapak ciepłego powietrza i rurke posiadasz??, jak niedomaga przy stałych obrotach warto posprawdzać czy niełapie lewego powietrza i działanie pompki paliwa. No i to chyba by było na tyle a jeszcze przyczyną może być zepsute odpowietrzenie baku paliwa jak otwierasz po jeździe korek to nic niesłyszysz np. takiego pppssss???
Cewke, kable i czujnik sprawdzalem. Ssanie tez jest bez zarzutu. Nie mam dolotu cieplego powietrza ale jak najszybciej to zrobie. Bak tez wyglada wporzadku razem z pompka!
moze cos w pb hmm.gif siakas woda choc jeszcze cieplo--nie zawadzi cos wlac do zbiornika--np cwiare dykci
