Skrzynia biegów
odeszła do wieczności ['] Niestet przy wrzucaniu dwojki cos strzelilo kiedy sie zatrzymalem spod samochodu ciekla struzka oleju ze skrzyni, pewnie jest przemielona. Podejrzewam ze koszt jej naprawy bylby kosmiczny dlatego szukam jakiejs na zastepstwo i w tym momencie bardziej niz brak gotowki martwi mnie to czy znajde skrzynie do UT 1.4, czy podejdzie z czegos innego?? Np z Punto GT??
> GT??
po mojemu powinna bo skok i przełożenie jest to samo
i jeszcze nie jestem pewien czy czasem od 1,5 nie będzie pasić
imo dobrze by było jednak sprawdzić tą skrzynię co masz, i jak da sie to zrobić nie dużo drożej niż inna skrzynia to lepiej zrobić swoją i wiedzieć z czym się jezdzi ok.gif
bo kupno używki nigdy nie jest pewne i nie wiadomo czy nie skończy się tak samo po dwoch tygodniach...
no to tez prawda, ale czy napraw skrzyni w ktorej prawdopodobnie pekla obudowa (olej uciekl bardzo szybko) jest oplacalna?
hmm może można zespawać, albo kupić jakąś rozwaloną w środku skrzynie i przełożyć graty, zawsze podczas przekładki wszystko zostanie przeglądnięte i mniej będzie niespodzianek
racja.... ile moze kosztowac remont skrzyni w najgorszym wypadku?? bo jesli koszty siegna przypuscmy 1000 zl +/- 100 zl to naprawe nie wiem czy sie oplaca bo skrzynie mozna dostac za polowe tej kasy:/
> kasy:/
hmm to zależy co jest zepsute, ale pewnie koszty mogą dojść do takiej kwoty
jednak widziałem jakie problemy miał kumpel w sc ze skrzyniami, wymienił chyba 4 albo 5 w jedym roku...., problem w tym że każda inna i nie da się złożyć jednej dobrej
ale jakby naprawił pierwszą i zapłacił te dajmy na to 800zł to by miał dobrą i w miarę pewną skrzynię, a tak kupował używki za +- 400zł + paliwo żeby po te skrzynie gdzieś pojechać....
jakoś teraz chyba trafił i długo jezdzi na tej ostatniej....
