mokro pod dywanikiem kierowcy...
.. no właśnie. Płyn chłodzący pod wycieraczką od strony kierowcy. Wstępna diagnoza - padnięta nagrzewnica. Wymieniłem nagrzewnicę, wyczyściłem dywanik. Efekt - dalej płyn się leje. Skąd może lać się jeszcze lać po wymianie nagrzewnicy. Może ktoś przerabiał? Dodam jeszcze, że mam spory /mała kałuża pod autem/ wyciek przy gumowej róże wchodzącej do pompy wody - kupiłem już uszczelkę. Czy jest możliwe, że cieknie po jakiś elementach do wnętrza auta.
Pozdrawiam wszystkich!
Mam podobny problem.Po pierwszych oględzinach mechanik stwierdził ,że to woda i wykluczył nagrzewnicę.Jutro od 10.00 będzie szukał przyczyny.O efektach dam znać.
Raczej dalej nagrzewnica - może przewody żle założone, lub nie skręcone opaską jak należy ?
Przy jakiej rurze masz wyciek ?
Mam to samo autko i tam nie idzie żadna rura , no chyba że sie mylę.
Jeżeli cieknie koło pompy to może uszczelniacz poszedł .
Jaką uszczelkę będziesz wymieniał ?
kliknij tu
uszczelka oznaczona numerem 2 - dookoła tego połączenia jest niebieski nalot - co sugeruje miejsce wycieku ... frown.gif
Teraz rozumiem - po przewodzie może faktycznie cieknąć ale idzie on do termostatu więc z woda w budzie to nie powinien mieć nic wspólnego.
Powiedz mi jeszcze jak przełączasz obrazki w ty Eperze , bo jak wybiorę to co mnie interesuje otwiera się okno z pierwszym rysunkiem a jak chcę otworzyć następne rysunki to za chiny ludowe nie mogę.
Pozdrawiam.
Do środka wchodzą Ci tylko dwa przewody do nagrzewnicy - więc tutaj trzeba szukać przyczyny.
Czy masz gaz ?
a gumki dales nowe przy nagrzewnicy ?
Ja spotkałem się z przypadkiem (ale to w aucie z gazemw Oplu) że cieknął przewód od podgrzewania chyba parownika ( nie znam sie na gazie).
Wyciągana była nagrzewnica i była o.k, dopiero powolne szukanie doprowadziło do źle założonego i skręconego przewodu, który przez ileś tam miesiecy nie ciekł.Sytauacja podobna - płyn chłodzący pod dywanikiem....
Pozdrawiam.
Przeglądaj ePER w Internet Explorer! W Mozilli jakoś nie idzie.
pozdrawiam!
Gazu nie mam. Wydaje mi się że to kwestia uszczelek! Jutro będę to sprawdzał
pozdrawiam!
> pozdrawiam!
> sprawdzał
Dzięki wielkie - już to właśnie wykumałem.
Powodzenia w usuwaniu "powodzi".Pozdrawiam!
