pali jak cholera duzo
Siena 1,4 EL z 98 roku po masie napraw. Ostatnio niestety skonczyl sie katalizator i jestem w samym srodku poszukiwan nowego.
Niestety samochod pali jak smok - 13 litrow PB95/100 km. Czy przyczyna moze byc uszkodzony katalizator? Lambda jest przed nim, wiec nie powinien miec wplywu na jej odczyty. Ale moze sie myle frown.gif
Swiece maja 10kkm, fitr powietrza tyle samo, olej i fitr oleju tyle samo, filtr paliwa 15kkm. Samochod swiezo po robieniu sprzegla, szlifowaniu glowicy (jakies 10kkm temu).
Gdzie szukac przyczyny problemow?
Spróbuj zresetowac komputer, odłącz akumulator na noc i może pomoże. Mógł z powodu awarii sondy zacząc pracowac na wartościach uśrednionych i stąd spalanie. Inne przyczyny ( trzyma któreś koło- po jeździe sprawdź czy nie jest któreś ciepłe; nieszczelnośc w układzie zasilania - np na wężu powrotnym jakiś mały wyciek?, jeśli ma podwyższone wolne obroty - krokowiec albo uszczelka pod kolektorek dolotowym?)
Zajrzyj w filtr powietrza- po 10kkm może by zasyfiony, może wymien profilaktycznie
> To jest Fiat a Fiat mało nie pali
Czy Twoja wypowiedz wniosla cos nowego do watku? A moze pomogla mi albo osobom poszukujacym odpowiedzi na podobne pytanie? A moze tez miala byc zabawna?
Czasami, jak nie ma sie nic do powiedzenia, nie warto sie wypowiadac. Z mojej strony EOT
> Z mojej strony EOT
bym ci pomógł ale jak jesteś taki walnięty to męcz się dalej i niech ci nawetr 20 l pali 270751858-jezyk.gif
No i okazalo sie, ze ktorys z inteligentnych inaczej mechanikow (albo warsztat albo gaziarz) zdjal wezyk od podcisnienia (wpinany obok zlacza diagnostycznego) i nie zalozyl go z powrotem angryfire.gif
W ten sposob siena chlala 20l/100km PB95 a dodatkowo kopcila z rury wydechowej jak smok. Bylem swiecie przekonany, ze to katalizator padl, a tymczasem taka prosta sprawa.
