nie chce zapalic
EMa mam bravure 1.4 12v w lpg i wczoraj miałem przykrą sprawe a mianowicie wsiadam do samochodu pyk pali za 1 razem (ona pali z benzyny poczym jak sie przygazyje przezuci sie na gaz) pochodzila troche i jak ruszyłem to zgasła i ciezko było mi ja odpalic a akumulator jest dobry
Ale to nie główny problem. pozniej wieczorem znowu odpalam samochod pyk za pierwszym razem pali elegancko przyjechałem pod bolk samochod juz rozgrzany 90 C poszedlem do domu przychodze pale i zakrecil troche i zgasł 2 raz krece tez zgasł 3 raz i szybko przygazowałem zeby przezucił sie na gazioła. myslałem ze sie benzyna skonczyła i pojechałem zalac na cpn ale tam juz koniec mojej jazdy zalałem i nie chciał odpalic kreciłem kreciłem i nic!!!! co jest?? potem wadzwoniłem po hol i na holu próbowałem zapalic ale nic. co to moze byc??
icon_rolleyes.gif pompa paliwa?
> co to moze byc??
Wyglada na powietrze. Sprawdz czy np. nie zawilzal Ci filtr, czy nie jest zbyt mocno zasyfiony. Od tego przynajmniej ja zaczalbym. W moim aucie bylo kiedys podobnie - odpalil tylko na "pelnym gazie". Okazalo sie ze wina lezala po stronie zbyt mocno wytartego walka rozrzadu.
on ma tak ze moze odpalac tylko z benzyny
dopiero potem sie przezuca na gaz
a i jeszcze jedno jak odkrecam korek od baku to zasysało powietrze chyba nie powinno tak byc??
powinno
> powinno
To zależy jak mocno zasysało. Bo jeżeli wciągnęło mu ręke do baku to IMHO stanowczo tak być nie powinno 270751858-jezyk.gif
A tak poważnie, to podciśnienie musi być w zbiorniku paliwa.
odpal awaryjnie na gazie !!! sie okarze co jest grane
> juz wiadomo spalona pompa paliwa
o jak ladnie zlosnik.gif tylko sie cieszyc ze wiadomo co i ze mozna naprawic i dalej w droge zlosnik.gif
przestroga dla innych!!!!!!!!! zapamietajcie to aby nie wydawac 200zł za pompe paliwa nie mozna jezdzic na pustym baku poniewaz ta pompka chłodzona jest benzyna i jezeli jezdzi sie na rezerwie to predzej czy później spali wam sie a to szczególnie dotyczy tych co jezdza na gaz!! bo wtedy chodzi na sucho
nie rob jaj !!! to ty na pustym dawales czadu ? jak tak to mozesz miec tylko pretensje do siebie
przeciez to w kazdej instrukcji od gazu pisze ze masz miec zawsze paliwko a jak nie to pomopa mowi 30.GIF zatankowalbys za 40 oszczedzilbys 200 proste poza tym masz cos takiego jak awaryjne odpalnie na gazie i odpalasz samochod w takich sytuacjach na lpg nie na benzynie poza tym sprawdz teraz pasek jak paliles na pych bo mogl sie przestawic
>Witam mam ten sam silnik, za 200zł wymieniałeś sam silniczek elektryczny czy dostałeś za tą cenę cały zespuł pompy? (chodzi mi czy wymienić można sam ten silniczek przy naszych silnikach) 30.GIF
