Wycieraczka - problem
Przestalal mi chodzic prawa wycieraczka crazy.gif. Zauwazlem, ze jest luzna tzn nie stwarza oporu i mozna ją sobie krecic, jakies sugestie,porady???
- cos sie zlamalo ,urawalo, odadlo, wykrecilo, wyskoczylo.
> Przestalal mi chodzic prawa wycieraczka . Zauwazlem, ze jest luzna
> sugestie,porady???
Schemat potrzebuje, bo scigno i silnik to koszt 500 Pln, moze tylko same siegno spalo no ale aby to stwierdzic to jakis rynusek mile widziany crazy.gif
kurna wodna, w 3 dni temu kupilem nowe opony, wyminilem tuleje, przetoczylem tarcze a tu znowu zong crazy.gif
Ja wszystkich przepraszam, ale czy zna ktos moze firme ktora naprawi klawiature od DELLA, bo czasami jak sam sobacze co napisalem to az mi wstyd crazy.gif
> sugestie,porady???
Spadło ramię od silnika wycieraczki, ramię połączone jest plastikowym zaczepem kulistym na wcisk od dołu ( lewe ramię posiada zaczep kulisty mocowany od góry ).
W moim przypadku połączenie kuliste wytarło się i pod wpływem wstrząsów opadło także od prawej wycieraczki . Wykonałem tylko zamianę ramion plus smarowanie i jest dobrze. Po zamianie zaczepy są odwrotnie. Szukanie przyczyny bez zmajomości tematu, praca i sprzątanie trwało 2,5 godziny. Można pokusić się o wywiercenie otworu 2-3mm, nagwintowanie i wkręcenie śruby z podkładką 2-3cm na której wesprze się opadające ramię .
Dziekuje ja wysiadam, dzisiaj strzeliila mi 2 wycieraczka,czyli deeszcz leje a ja bez wycieraczek jestem angryfire.gif
