mblus Napisano 4 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 Padł mi silnik krokowy i wymieniłem w swojej Pandzie całą przepustnicę wraz z silnikiem krokowym i czujnikiem położenia przepustnicy. Po tej wymianie na postoju wolne obroty są ok, ale jak w czasie jazdy wrzucę luz to silnik nie chodzi na wolnych obrotach tylko gaśnie. Nowa przepustnica jest w 100% sprawna. Czy po wymianie przepustnicy wraz z silnikiem krokowym wymagana jest jakaś regulacja z podłączeniem do komputera, czy wszystko powinno działać od razu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wisnia Napisano 4 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 dzieńdobry. a moze by tak cos o sobie...? i profil uzupelnic bym radzila zanim M sie pojawia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtas76 Napisano 4 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 > Padł mi silnik krokowy i wymieniłem w swojej Pandzie całą > przepustnicę wraz z silnikiem krokowym i czujnikiem położenia > przepustnicy. Po tej wymianie na postoju wolne obroty są ok, ale > jak w czasie jazdy wrzucę luz to silnik nie chodzi na wolnych > obrotach tylko gaśnie. Nowa przepustnica jest w 100% sprawna. > Czy po wymianie przepustnicy wraz z silnikiem krokowym wymagana > jest jakaś regulacja z podłączeniem do komputera, czy wszystko > powinno działać od razu? Skoro Ci gasnie to tylko regulacja za pomoca examinera ew. sprobuj odpiac kleme dodatnia z aku na jakis czas powiedzmy ja wiem 15 min lub zdejmij obydwie i je zewrzyj na moment nastepnie je zaloz odpal silnik niech sie nagrzeje do temperatury roboczej (optymalnej) i przegazuj 3 razy do odciecia, wylacz motor i wlacz go ponownie a byc moze bedzie ok gdyz zmieni sie autoadaptacja. U mnie kiedys to pomoglo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 4 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 > Padł mi silnik krokowy i wymieniłem w swojej Pandzie całą > przepustnicę wraz z silnikiem krokowym i czujnikiem położenia > przepustnicy. Po tej wymianie na postoju wolne obroty są ok, ale > jak w czasie jazdy wrzucę luz to silnik nie chodzi na wolnych > obrotach tylko gaśnie. Nowa przepustnica jest w 100% sprawna. > Czy po wymianie przepustnicy wraz z silnikiem krokowym wymagana > jest jakaś regulacja z podłączeniem do komputera, czy wszystko > powinno działać od razu? trzeba zrobić reset autoadaptacji Examinerem lub np.Euroscanem...zadne odpinanie klem i ich zwieranie tu nie pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtas76 Napisano 5 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 > trzeba zrobić reset autoadaptacji Examinerem lub > np.Euroscanem...zadne odpinanie klem i ich zwieranie tu nie > pomoże Dlatego napisalem mblusowi "sprobuj" a nie ze jestem pewien ze pomoze Wiem ze jestes fachura dlatego przypuszczam ze mozesz miec racje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mblus Napisano 20 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > Padł mi silnik krokowy i wymieniłem w swojej Pandzie całą > przepustnicę wraz z silnikiem krokowym i czujnikiem położenia > przepustnicy. Po tej wymianie na postoju wolne obroty są ok, ale > jak w czasie jazdy wrzucę luz to silnik nie chodzi na wolnych > obrotach tylko gaśnie. Nowa przepustnica jest w 100% sprawna. > Czy po wymianie przepustnicy wraz z silnikiem krokowym wymagana > jest jakaś regulacja z podłączeniem do komputera, czy wszystko > powinno działać od razu? W sobotę byłem w serwisie i komputer nie pokazał żadnych błędów i niestety zaprogramowanie nowej przepustnicy też nic nie pomogło. Jak silnik jest zimny to po jego uruchomieniu obroty są ok dopóki nie nacisnę pedału gazu, po dodaniu gazu silnik nie wchodzi płynnie w obroty, a jak próbuję ruszyć to gaśnie. Jak sinik się nagrzeje jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
