Wkład zamka
Czy wkład zamka tylniej klapy jest taki sam jak w bocznych drzwiach?? Planuje wymianę popsutego zamka w klapie i znalazlem gościa który ma wkłady z bocznych drzwi. I niewiem czy ten wkład bedzie pasować??
> pasować??
Ale - jak Ci wlozy wklad inny niz u Ciebie, dojdzie Ci kolejny kluczyk.
pzdr
Rostek
chyba koledze nie zalezy zlosnik.gif chce miec jedynie mozliwosc dostawania sie do bagaznika zlosnik.gif
> chyba koledze nie zalezy chce miec jedynie mozliwosc dostawania sie
> do bagaznika
Niby tak. Ale jak zdolny slusarz to chyba potrafi dorobic (dostosowac) zamek do kluczyka :-)
W najgorszym razie (pozostajac przy jednym kluczyku) trzeba by wymienic wszystkie zamki (drzwi, stacyjka, tylna klapa i bak) a to moze kosztowac ze 200 zlotych - dlatego sie nie dziwie - jeden kluczyk wiecej w kieszeni :-)
pzdr
Rostek
wkładka jest taka sama i na 99.9% jest tylko zasyfiona. czasami udaje się wypłukac ją wd40 bez rozbierania, a czasami trzeba całość wyciagać i czyścić.
w moim poprzednim Bravo płukałem ją 2 razy bez rozbierania. W obecnym nawet mechanik mówił że jest popsuta albo nie od tego samochodu ( kluczyk wchodził tylko do połowy ), ale się uparłem i po czyszczeniu chodzi jak nóweczka zeby.GIF
U mnie wchodzi bez problemu do zamka tylko nie chce się przekręcić. Wiem że zamek jest dobry bo sprawdzałem cięgno. Wd40 już stosowałem. A dodatkowy kluczyk mi nie przeszkada. NIe musze go nosić w kieszeni. Przyda się jedynie gdy zamki na mrozie zamarzną wink.gif
Jak chcesz to kup nowa wkładkę. Wtedy na pewno bedziesz musiał rozebrac tylna klapę zeby.GIF A wystarczy wtedy wyciagnać wkładke i ją przepłukać dokładnie wd40 w łapach. U mnie też tak było żep wypłukaniu części syfu kluczyk już wchodził cały ale nie chciał sie przekręcić i trzeba było sie troche pobawić. Godzinka roboty i po sprawie zlosnik.gif No ale skoro nie chcesz sie bawic t kupuj wkładke zeby.GIF
PS Nową wkładkę tez mozna dostosowac do starego kluczyka :-) I do tego też niewiele zachodu potrzeba zeby.GIF
> rozebrac tylna klapę A wystarczy wtedy wyciagnać wkładke i ją
> i po sprawie No ale skoro nie chcesz sie bawic t kupuj wkładke
No i zrobione !!
W sobote pogoda byla no to wyszedłem sobie na podworko w WD40, wyjąłem wkładkę, zapsikałem i przedmuchałem sprężarką.
o i super a ty juz chciales mi na 4ro pack dawac i jeszcze 5zl za wysylke placic zlosnik.gif
