dziwna prca silnika...
witam!
mam od pol roku astre f kombi 93r, 1.675km z LPG.
4 miesiace temu wymienilem, filtr powietrza, oleju, gazu, swiece, pasek rozrzodu i pompe wody. wyregulowalem tez lpg.
Od ok 10 dni mam taki problem i jak dojezdzam np do swiatel badz skrzyzowania i staje lub prawie stoje to silnik strasznie "wariuje", tak jakby sie trząsl, nie mial odpowiednich obrotow, dusil sie. jak przygazuje to ok ale samo przygazowanie juz po takim postoju jest jakby przytlumione... Jesli przejde w tym momencie na benzyne to jest ok... potem jak wracam na lpg to zazwyczaj jest ok.
Jak juz z 10-15 minut pojezdzi to raczej sie to nie zdarza. To problem na ok pierwszych 10 minut jazdy.
Dodam, iz 2 miesiace temu czyscilem krokowca...
CO TO MOZE BYC?
Moze wyczyscic potencjometr przepustnicy ,badz wtryskiwacz wyczyscic.Aaa i zczytac bledy o ile takowe sa i pozniej skasowac je .Mysle ze powinno pomoc.pozdrawiam.Adrian
Ja właśnie dziś uporałem się z ty problemem i też zaczęło się po wymianie filtra gazu i regulacji (nieprawidłowej troche, bo tylko reduktor był regulowany, a nie dotknął gość śruby na wężu).
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277904957&an=0&page=2#Post277904957
