Regulacja wolnych obrotów.
Witam! Jak poradzić sobie ze zbyt niskimi wolnymi obrotami w Albei. Niestety często gaśnie mi przy przy zrzuceniu na luz. Obroty rzędu 400/min i silnik już nie da rady się podnieść. Albea ma potencjometr (pedał gazu) i nie wiem czy dało by się to jakoś podkręcić aby otrzymać większą wartość na wolnych obrotach (ok 900). Jeżdżę na gazie (wtrysk OMVL) i generalnie od początku są jakieś problemy, ale do przeżycia. Te wolne obroty są jednak bardzo uciążliwe. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
robert
> robert
a ten problem jest na gazie czy na benzynie...
jak wyglada sprawa z emulacją sondy lambdy bo w tych naszych autkach to czesto jest przypadłość i problem 270751858-jezyk.gif powiem tak jak nie działa dobrze od momentu założenia LPG to sam odpowiadasz sobie na pytanie...
jedź do ludzi którzy ci zakładali LPG i bedzie OK...
