Błędy 0130 i 0170.
Wcześniej pisałem o pojawiających się błedach 0130 i 0170. Postanowiłem nie wymieniać na razie żadnych elementów silnika typu: świece, przewody, DIS, Obserwując dalej kontrolki już nie zapaliły się więcej. Podejrzewam, że przyczyna leżała w jakości paliwa. oslabiony.gif Błędy pojawiły się gdy tankowałem na NESTE w Gdyni przy ul. Hutniczej (2 razy) czerwona.gif i w LOTOSie przy Hallerze na Osowej (1 raz) czerwona.gif. Naste pnie tankowałem na Shelu, Orlenie i w innym Lotosie i błędy nie pjawiłu się więcej. Na razie jest OK. smile.gif
x16szr, 126kkm '99r
> paliwa. Błędy pojawiły się gdy tankowałem na NESTE w Gdyni przy
> ul. Hutniczej (2 razy) i w LOTOSie przy Hallerze na Osowej (1
> raz) . Naste pnie tankowałem na Shelu, Orlenie i w innym
> x16szr, 126kkm '99r
a czy podczas bledow, autko sie dlawilo? dziwnie nierowno chodzilo czasami? nie mialo sily zamiast przyspieszac zwalnialo i na luzie prykalo jak z dziura w tlukimu i na 3 gary?
Dławienie wystąpiło tylko raz. Wracając z Kościerzyny auto podczas przyśpieszania zaczęło delikatnie się dusić. Obroty wzrastały a samochód zwalniał podobnie jak przy hamowaniu silnikiem. Zdjąłem nagę z gazu na ok. 2sekundy i ponownie przydusiłem gaz - obroty wzrastały, prędkość nie zmieniła się wcale, silnikiem zaczęło delikatnie szarpać i zaczął się dusić. Odbywało się to przy prędkości ok. 100km/h i trwało ok. 5 sekund. Po tym czasie silnik wrócił do normalnej pracy choć przyśpieszanie mogło być lepsze (to odczucie subiektywne). Po tych obiawach zapaliła się kontrolka silnika na ok 20 sekund i zgasła. Dalej jechałem ok 110-115 km/h. Kilkanaście minut pźniej po głębszym wciśnięciu gazu ponownie zapaliła mi się kontrolka ale żadnych niepokojących objawów z silnikiem nie miałem. Kilka dni później jadąc w Gdyni zapalała mi się konrolka na ok. 20 sekund i gasła bez objawów dla silnika. Występowało to kila razy. Sprawdzałem później świecę (trzecią od rozrządu) powraca ko koloru kremowego (prawidłowego!) oraz wydech robi się czysty czyli następuje samooczyszczenie. smile.gif
x16szr, 126kkm, '99r
