Jak radio podłaczałem...
Witam!
Wczoraj w poznych godzinach wieczornych zajety byłem podłaczania radioodbiornika.
Poprzedni własciciel nie wykazal sie w tym wzgledzie wiec musiałem conieco poprawic.
Radio działało u mnie tylko przy przekreconym kluczyku, co nie do konca mi odpowiadało. Szybko znalazłem przyczyne; do radio biegły dwa kable. 1 to zasilanie non stop ktore podtrzymywallo pamiec, 2 to zasilanie po przekreceniu kluczyka, ktory zasilal radio. Szybki tuning i radio gra non stop zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif.
Ale jedna rzecz mnie zaniepokoiła, mianowicie podczas podlaczania radio do plusa nonstop (1), przypadkiem zetknal mi sie kabel ten od zasilania po stacyjce (2) i ....
Patrze i własnym oczom nie moge uwierzyć... Zapaliła sie kontrolka aku, oleju, wskaznik benzyny powedrowal w gore i temp... czyli normalnie bylo podlaczone zasilanie. Tylko pompa paliwa sie nie odezwala. Zaznaczam że kluczyk leżał obok mnie na siedzeniu zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Pmietajcie, jak chcecie ukraść Palio/Sienie zacznijcie od wyciagniecia radia zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
.... pompa nie zagadała , bo niepozwolił na to imobilizer w który zapewne standardowo wyposażona jest twoja maszyna... , także do uruchomienia silnika bez użycia oryginalnego kluczyka z IMO , jeszcze długa droga....
No nie bardzo, mając rozkodowany komputer wystarczy go wsadzic w miejsce orginalnego z immo i popchnąć auto... Jedziesz gdzie chcesz. Zakładając oczywiscie, że pompa nie ma osobnego zasilania
  • 4 miesiące później...
Witam, a ja mam na odwrót - chciałbym, żeby grało tylko przy przekręconym kluczyku - co pozmieniać?
Dzięki.
> Dzięki.
jeśli oryginalna kostka nie jest pocięta to poprostu wymień to co łączy ją z radiem na nowe. jak masz ochotę to musisz poprostu spprawić że kabel czerwony i żółty nie będzie połączony, to znaczy będą biegły od kostki do radia.
jest fotum car audio tam poSzukaj, ten temat jest wałkowany co kilka dni więc napewno znajdziesz łopatologiczny opis.
