co tak bulgocze? [nagranie dzwiekowe]
niestety nowy sejek (1.1MPI, seria, 45tys przejechane) zaczyna odstawiac fochy i tym razem (nagle) pojawil sie taki objaw, ze silnik jakby "bulgocze". przy wlaczonym radiu tego nie slychac, ale generalnie dzwiek jest niepokojacy. ponizej zamieszczam nagrany dzwiek tej usterki. szum nalezy zignorowac i wsluchac sie w owo "bulgotanie" w tle:
http://www.icpnet.pl/~psychik/bulgocze_w_seju.mp3
generalnie dzwiek dobiega jakby z glowicy, ale ciezko oszacowac, bo nagranie bylo wykonane ze srodka samochodu, a przy otwartej masce i od strony silnika, zlewa sie z normalnym halasem. pojawia sie praktycznie zaraz od startu zimnego silnika, ale tego nie jestem pewien. jednak na cieplym silniku caly czas slychac tak samo. nie wiem jak sie zmienia po dodaniu gazu, bo zaglusza sie ten dzwiek. samochod jezdzi normalnie, nie stracil mocy, zachowuje sie jak zawsze.
co to moze byc?
> sprawdz czy układ chłodzenia nie jest zapowietrzony
nie jest i nie sugeruj sie slowem "bulgocze".
Czy wcześniej była dokonywana jakakolwiek naprawa, usterka lub nietypowe wydarzenie z którym można by powiązać to bulgotanie? (brak paliwa, wymiana paska rozrządu, jakaś inna naprawa?). Bo może bulgotać płyn chłodniczy lub benzyna w magistrali- chyba. Raczej nic innego nie powinno bulgotać hmm.gif
A czy może bulgotać paliwo w magistrali?
> problem zdiagnozowany: lozysko w alternatorze (.ebany mpi-bubel
> fiata)
> jutro wymiana
> Powiesz ile czasu i worków złota Cię to kosztowało
co, diagnoza? nic, ale sam sie za to nie biore, bo nie mam czasu, ochoty i warunkow. sprawdzony elektryk chce za to 100zl i mowi, ze jakies 3h mu to zajmie. zastanawiam sie czy nie wziac se wolnego dnia i nie siedziec nad nim i se popaczec smile.gif
Niestety koszt naprawy sie zwiekszyl :/ Okazalo sie, ze lozyska sa ok, a wirnik stukal o cos. Niestety, zeby wyjac wirnik musieli uszkodzic kolko od paska, bo nie mogli ruszyc nakretki, bo nie bylo wieloklinu na koncu oski, a powinien byc. No nic, wazne ze dziala, a 200zl poszlo w kanal u elektryka. Mam nadzieje,ze troche pokreci teraz i nie bede zalowal, ze moglem kupic nowy alternator odrazu smile.gif
> 200 ? okropnie duzo ! no ale wazne ze dziala
to kolko kosztowalo 70zl u elektryka. w moim sklepie jest po ~50zl, ale coz... nie mialem kanalu i czasu, zeby to zrobic, to trzeba bulic.
