Centralny sie otwiera..
Zalozylem sobie centralny - jakoś mi sie udało, wprawdzie nie podpiąłem jeszcze pod kierunkowskazy, stacyjke i czujnik otwarcia drzwi - ale i bez tego dzialalo. Wlasnie - dzialalo pare dni. a potem nagle jade sobie.. a tu dzwigienki drzwi ida do gory - odzbroil sie skubany ( ma fukncje automatycznego zamykania po 30 sek). No nic. dojechalem, zamklem samochod z pilota, wracam za jakis czas.. a on otwarty. Zamknalem z kluczyka.. za jakis czas przychode a ten tez otwarty frown.gif
Cos skopalem, czy jakas inna przyczyna? Moze centralka za blisko glosnika?
Poradzcie cos.. czy do elektryka lepiej jechac?
> glosnika?
Funkcja automatycznego zamykania po 30sek czyli tzw dozbrajanie działa po podpięcu wyłączników przy drzwiach. Poczytaj dobrze instrukcje bo podejżewam że centralka jest programowana. Jaki to jest model i nazwa centralnego. Samoczynne otwieranie się może być spowodowane złym ustawieniem siłowników, możliwe że się przesuneły, albo któryś master wariuje. Głośnik i centralka nie powinno mieć związku ale raczej powinno się unikać elementów elektroniczncyh w pobliżu pola magnetycznego, przesuń ją kawałek dalej i zobacz co będzie. Radze podłączyć do końca tak jak ma być, poczytac dokładnie i sprawdzić ustawienie siłowników- szczególnie masterów.
Po pierwsze - ile masz masterów??? Jak dwa to odepnij prawy ze sterowania (prawdopodobnie kable: biały, brązowy i czarny).
Po drugie możesz mieć źle wyregulowany siłownik i pracuje na granicy otwierania/zamykania, dlatego może sam się otwierać/zamykać.
Po trzecie czy przypadkiem nie masz odwrotnie podpiętego siłownika??? I zamiast po 30 sekundach zamykać - otwiera się.
Po czwarte - głośnik nie ma wpływu na działanie tego układu.
Myślę, że jak to wszystko sprawdziszto będzie OK.
Aaaaaaa - i jeśli jest kabel do podpięcia krańcówek to go podepnij.
Dziękuję za uwagę.
Stawiam na glosnik. Gdy pracowalem przy alarmach, mialem podobny przypadek - alarm wracal kilka razy na to samo - otwieral dzwi, migal kierunkowskazami podczas jazdy, ale tylko w samochodzie. Po polozeniu go na stole i podpieciu do testera przez kilka godzin nic sie nie dzialo... Dalismy gosciowi nowa centralke na podmiane i nastepnego dnia wrcil na to samo. Zagladam do samochodu, a centralka przymocowana zaraz przy glosniku. Zmienilismy miejsce mocowania i koles juz nie narzekal.
P.S. My nie montowalismy - prowadzilismy tylko serwis i sprzedaz hurtowa.
Zamek to Exus 4d/R. Instrukcji nie mam pod reka, bo musze pojechać po nia na wieś - montowalem u rodzinki. Chyba jednak bez elektryka sie nei obejdzie, moja wiedza w zakresie elektryki samochodowej jest minimalna..:)
Przesunalem centralke dalej, dodatkowo wyciagnalem przy tym wtyczke z niej... i efekt? zamek sie zamyka z pilota.. ale juz nie otwiera. Z kluczyka zamkne i otworze bez problemu.
Aha - co do odwrotnych kabelkow to sa ok, samoczynne otwieranie tez nei nastepowalo po 30 sek tylko np po jakiejs pol godzinie, godzinie.
Co ciekawe - jak zamontowalem to wszystko to dzialalo. Zamek sie zamykal, otwieral, i tak przez jakies 2 dni. i koniec.
