Płynożerna chłodnica??
Od jakiegoś czasu mam problem.. A mianowicie, strasznie wzrosło mi zużycie płynu w chłodnicy, co chwilę musze dolewać.. co może być tego przyczyną?? Przecieków raczej nie mam, autko garażuje i jak wyjeżdzam to nie ma plamy, patrząc pod maskę też nie widać żadnych przecieków...
Ho, ho to jeszcze gorzej że nigdzie nie cieknie.
Tak to sprawa prosta by była - zobacz jaki masz olej czy nie zrobił się przypadkiem jakis "dziwny".
Może to być pęknięcie bloku silnika albo saczy się gdzieś pod uszczelką głowicy w okolicy kolektora wydechowego i zdązy wyparowć nie dając żadnych śladów.
masz gaz, nie rośnie ci poziom oleju czasem?
Autko bez gazu...
A jeżeli chodzi o olej to można powiedzieć, że praktycznie się nie zużywa, nie zauważyłem żadnych zmian w konsystencji, poziom też nie rośnie...
> Autko bez gazu...
> nie rośnie...
to w takim razie szukac musisz
połączenia gumowe, chłodnica, pompa wody, termostat (tam lubi często sie sączyć i bardzo szybko schnie
> Autko bez gazu...
> nie rośnie...
odkrec korek plynu i patrz czy nie ma jakis zmian typu plamki innego koloru itp.
Płyn sam nie ginie w krotkim czasie wink.gif albo jest wyciek albo cos nie tak z silnikiem
Też mam ten problem frown.gif Płynu ubywa w zastraszającym tempie, a plam pod samochodem brak. Jest za to jedna wielka plama pod wycieraczką pasażera. Z dnia na dzień robi się tam coraz większa kałuża (lekko niebieskawa). Jednak nie pachnie tak jak ten w chłodnicy. No i nie wiem w jaki sposób płyn mógłby się tam dostawać. W ostatnich dniach brava coraz bardziej daje mi się we znaki, a akurat mam możliwość, żeby zamienić ją na xantię 99r oslabiony.gif Nie chcę podejmować tak drastycznych kroków frown.gif
> Też mam ten problem Płynu ubywa w zastraszającym tempie, a plam pod
> akurat mam możliwość, żeby zamienić ją na xantię 99r Nie chcę
z xantia to zostanie Ci juz tylko kupic sobie sznurek i dobra ksiazke z wezlami sick.gif
Moze sie plyn leje z nagrzewnicy hmm.gif jelsi tak to zaraz pewnie tez siadzie sterownik airbagu
Nagrzewnica - wystarczy sie trochę schylić aby "wykukać" skąd daje czadu.
Powąchaj spaliny, jeśli bedziesz czuł że pachną płynem do chłodnic - taki charakterystyczny słodkawy zapach - to uszczelka albo pęknieta głowica.
Jeżeli dolewa "dużo" to prawdopodobnie nie będa to żadne węże, bo byłoby widac ślady wilgoci. I wcale nie musi przybywać oleju, woda może się odstawać bezpośrednio do komory spalania - zapach z rury.
