Ile kosztuje najtańsza instalka nitro?
Dalej 1000zł z montażem, bo kiedyś taka była.
Powiedzcie co się składa na taką instalke(czyli jak duża butla, ile uzyskujemy mocy itp.). A może ktoś ma jej zdjęcie dodatkowo.
Ok już conieco znalazłem na ten temat, jest to instalacja INCOGNITO butla 0,7kg i zestaw dysz 14/16/18/20/22/24/26 więc to jak dla mnie stanowczo za mało frown.gif
Więc co by się opłacało kupić do 2.0 16V 116KM(poza większym silnikiem haha) i jeszcze jedna ważna rzecz, instalacja powinna być jak najbardziej uniwersalna czyli powiedzmy że do następnego auta też chciałbym ją zabrać smile.gif Przyrost mocy jaki bym chciał to tak do 75KM jeśli jest to realne?
Incognito to jest zdaje się suchy system, nie ma się co w to pakować bo sobie tylko silnik zniszczysz, jak poszukasz to za 1500-2000 znajdziesz jakąś używaną mokrą instalkę i będzie git. Ale 75km na 4 cylindrowym seryjnym silniku to chyba graniczny przyrost a co za tym idzie ryzykowny, ja bym się raczej zastanowił nad +45-60KM i powinno być b.dobrze. cool.gif
weź pod uwagę, że przyrost +75KM dużo lepiej znosi silnik przy dołożonej turbinie niż nitro. moc i moment w przypadku turbo narastają dość łagodnie w porównaniu do strzału z nitro. dlatego seryjne graty w 2.0 lepiej zniosą +75KM przy turbo niż nitro. natomiast zbudowanie systemu nitro mokrego z elektroniką do kontrolowania dawki i "rozbudowy" strzału w zadanym czasie będzie kosztowało prawie tyle co uturbienie auta
Generalnie jestem tego samego zdania... Nitro niszczy silnik... koszt zblizony do turbawki... efekt turbawki niby nie ma takiego kopa ale i tak daje spore przyrosty momentu i klaczy smile.gif
no wiadomo ale jakos mozna zrobic rzezbe i zrobic ten przyrost mocy progresywny, najwieksza przeszkoda jest chyba dodatkowy moment obrotowy i wytrzymalosc korbek i reszty na takie przeciazenia, ale z drugiej strony jest praktycznie taki sam silnik jak moj ktory ma fabrynicze 180KM czyli 64 wiecej niz moj ma tylko inna elektronike vrisy i kilka bajerow, wiec mysle ze takie strzaly 75KM znios by dobrze smile.gif
a co do turbo to wiadomo ze fajna sprawa ale przewaga nitro w tym przypadku jest dla mnie to ze latwo go przeloze do innego auta w razie sprzedazy tego a turbo juz nie
> Pozdro
> Ale turbo nie zabiore do następnego auta
czemu nie??
turbo weźmiesz
jak będzie piggyback to też weźmiesz
intercooler teź weźmiesz
troche będzie z tym roboty ale nie jest powiedziane że nie weźmiesz, oczywiście jak turbo będzie pasować rozmiarowo do innego silnika grinser006.gif
Tak ale turbo dużo trudniej zabrać i dużo więcej kosztuje założenie(nitro od biedy można samemu) wink.gif
dobre nitro (np. directport) z rozbudowaną elektroniką+chip lub piggyback i kocykiem będzie dawało podobny efekt do turbo i bezpieczeństwo użytkowania, ale koszty są podobne to uturbienia i pozostaje cały czas kwestia tankowań gazu..... wierz mi że jest to dosyć upierdliwe a przy +75KM już dość szybko wciąga gaz.... wink.gif
nie zgodzę się do końca z opinią że nitro niszczy silnik bardziej niż turbo!!
Do silnika w obu przypadkach jest dostarczana dodatkowa dawka mieszanki i tyle. Tyle że w przypadku turbo jest jej duużo więcej w związku z ilością powierza jakie podaje turbina aby podać odpowiednią ilość tlenu.W takich przypadkach są większe siły działające na układ korbowo tłokowy .
Poza tym w związku z tym iż możemy nitro włączyć wcześniej wystarczy mniejszy przyrost niż przy turbo a efekt będzie ten sam.Zamiast dodawać 70KM z turbo fajniej działa 35KM z nitro które zaczną działać szybciej niż te 70 w turbinie.
Mało osób zdaje sobie sprawę z tego iż 35KM przy powiedzmy 2500obr to czasami 100%mocy więcej w niektórych silnikach.
Taka instalacja pozwalająca wykorzystać ją później w innych autach kosztuje u nas 3500(butla 2l) lub 3770 pln(butla 5l).
Systemy są przystosowane do dodania mocy od 20 - 150KM.
System HIGHPOWER -najefektywniejszy i najbezpieczniejszy system na rynku.
Jeśli ktoś ma zamontowane SMT6 lub 7 to ma jeszcze opcję sterowania progresywnego strzałem za pomocą tych sterowników...wtedy można płynnie podać większą ilość mocy.
ta ale turbo dobrane tak by była szybka reakcja a nie dobry "top end" może ładować już od 2500 obr/min i mieć pełny boost przy 3tyś
raczej nie wskazane strzelać nitro poniżej takich obrotów, bo to dopiero obciążenie dla układu korbowego
no i przedewszystkim boost będzie zawsze, gazu może zabraknąć a turbo nie zabraknie
za cene instalki której podałeś można sobie skompletować najważniejsze elementy układu soft turbo
doliczając koszty kilku napełniej uzbiera nam się kwota na fajną instalkę (przy założeniu ze ma się pojęcie i część rzeczy zrobie się samemu) i to wcale nie żaden drut
ale sprawa tyczy się podatnych silników, głównie 4 cyl (rzędowych) i z jakąś nie wymyślną elektroniką
bo do silników v6, v8 itd to już nitro będzie tańszym rozwiązaniem, choć i tak nie najlepszym
W wolnossacym pare razy sie postrzela , zapomni sie ktos walnie przy 2500 obr i za ktoryms razem bedzie zbierac elementy skrzyni z drogi . Ja kiedys tez myslalem o nitro , ale nie oplaca sie , napelnienie butli to powiedzmy 250zl , starcza takie cos na jakies 20-30 strzalow , za te same pieniadze ma sie ponad 60L paliwa , przy turbo starczy na 400km zabawy , a znane sa przypadki wystrzelania 250zl w 1 dzien swiety.gif
Chyba że się ma naprzykład znajomego który zajmuje się n2o w szpitalu zlosnik.gif
A te n2o nie roznia sie przypadkiem chociazby zanieczyszczeniami i skladem ? BTW i tak lepsze turbo , i nikt mi nie wmowi ,ze jak sie ma duze turbo , i nagle walnie boost kolo 4tys obr wgniatajac w fotel mocno to tego sie nie poczuje grinser006.gif Zeby nie bylo , pisze tak by ustrzec kogos przed wydatkami , bo kupisz instalke , i po paru tyg stwierdzisz ze lipa , o ile wczesniej silnik sie nie rozleci. W turbo ustawiasz sobie narastanie momentu wiec sprzeglo ma sie dobrze , przy nitro masz nagle skok momentu , mozna oczywiscie zrobic sobie kontrole przyrostu ,ale o tym juz bylo (nie oplaca sie)
i rozumiem że będziesz przelewał N2O z butli przemysłowych do swojej......
> Co Ty Kombinujesz
Sam nie wiem, intercooler mi już leży w piwnicy, ale teraz mnie zaczyna ciągnąć w strone nitro oink.gif
> swojej......
A czemu by nie?
> wgniatajac w fotel mocno to tego sie nie poczuje Zeby nie bylo
n2o to chyba n2o poza tym chyba by nie podawali jakiegoś świństwa w szpitalu hmm.gif No ale tutaj jest prawda że koszt gazu niestety można mocno odczuć w kieszeni, bo nie całe życi się będzie kogoś takiego znało frown.gif Ale znajomi się odpręzają przy papierosku a ja będę gazem rozweselającym zlosnik.gif
dokładnie...N2O medyczny od technicznego różni się tylko....VATem.
Na medyczny z receptą płaci się VAt ok 7% a techniczny normalnie 22.
Gaz jest ten sam.
a tak z glupia frant spytam, jaki byl twoj orientacyjny koszt zalozenie turbawki do twojego autka ? rozumiem ze turbinke nie brales najmniejsza tylko cosik wiekszego, da sie zejsc z tych kosztow ktore ty poniosles?
pozdro
jeśli chodzi o sterowanie progresywne to wystarczy dołożyć koszt SMT6 z montażem i już czyli około 1000pln.chyba że ktoś chce mieć inny sterownik wtedy 1680pln i mamy sterownik progresywny HIGHPOWER MINIMAX.
W takim wypadku przy kosztach żędu 5000-6000pln trudno jest zmieścić się z kosztem montażu porządnego turbo a i cała kasa Ci zostaje bo system możesz przekładac do kolejnego auta nie tracąc złotówki!!
Przy turbo niestety już tak nie jest.....a i takie auto trudniej sprzedać ....
> pozdro
> pozdro
uturbienie kosztowało około 5-6kPLN i jeśli ma być porządnie to ciężko zejść z tej kwoty. dolot+wydech+kolektor+wtryski+smt7+IC+turbo+wskaźniki i wychodzi
i do tego kuuupa własnej roboty oczywiście.....
i żeby było jasne. nie jestem przeciwnikiem nitro bo sam mam zamiar u siebie zamontować, ale i tak uważam że strzały +75KM w seryjnym silniku 116KM to dużo
aha, czyli na zrobionym kolektorze, wydechu i wskaznikach mozna urwac ze 2,5tys.
dzienx za info
> ze 2,5tys.
> dzienx za info
> tak se mysle coby na 2008 nie zainwestowac w dmuchawke
ale wskazania Boost/EGT zainstaluj obowiązkowo przy turbo......
tylko kolektor pod N/A oczywiście jest zupełnie inny niz pod turbo....więc trzeba liczyć robotę jednak....a 2500 za wydech i dwa wskaźniki to chyba za dużo...
> Gaz jest ten sam.
to prawda ALE... tak samo jak w spawalnictwie, techniczny gaz jest wtłaczany ot tak poprostu w butle i wio.... a medyczny najpierw butla jest czyszczona, potem próżnia a potem gaz ładują
Jesli juz nitro zakladac to wg mnie na miasto do zabawy wystarcza strzal 35-50km , na zawody 75-150km grinser006.gif
