Nie takie 1,6 piękne jak go malują
Dziś z rana jak jak zwykle wchodze do garażu, jak zwykle otwieram wrota, jak zwykle uruchamiam auto, jak zwykle wyjeżdzam i nie jak zwykle widze sporą plamę płynu na betonie oslabiony.gif
Jak zwykle schylam się pod auo i nie jak zwykle widze że kapie sobie płyn oslabiony.gif
W te pędy udałem się do pana Kazia celem usunięcia usterki. Jak się okazało droga do pana Kazia była odpowiedniej długości bo po zajechaniu na miejsce wąż całkiem pękł i padaka stracila płyn ustrojowy oslabiony.gif
> płyn
> ustrojowy
> Takim o to sposobem mam dziś wolne
znaczy sie co, plyn chlodzacy?
> płyn
> ustrojowy
napewno jest to wina 1.6 screwy.gif w innych silnikach to się nigdy nie zdarza... rotfl.gif
> płyn
> ustrojowy
Eeee tam.
Afere robisz.
> napewno jest to wina 1.6 w innych silnikach to się nigdy nie
> zdarza...
Spokooooo - zaspawają "gumową" elektrodą ....... zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif
> Eeee tam.
> Afere robisz.
> Tylko guma ci pęłkła
> Cies się, że ta
narazie się zbytnio nie ciesze bo sporo znaków wskazuje na poważniejszą usterkę motoru hmm.gif
> A to sorki wielkie ......
Narazie wąż wymieniony i gitara.
Ale musze bacznie obserwować...
No to mów od razu.
Czytając posta odniosłem wrażenie, że tylko guma sparciała i git.
Łącze się w bólu.
> uśmieszek w tytule widział ?
> No to mów od razu.
> Łącze się w bólu.
> a nie zauważył...
Kochany, pewnie ci uszczelka pod głowicą pada. Takie są zazwyczaj pierwsze objawy, że pompuje sprężanie do układu chłodzącego i rozp...ela węże. Zazwyczj, te najbardziej sparciałe, od oleju lub czego innego. Ja tak miałem jak miałem kolubryne zagazowaną. Najpierw powywalało mi wsztskie węże gdzie się dało. najpierw, jeden, drugi ,trzeci, czwarty, drugi w tym samym miejscu. Póxniej czuć buło słodki zapach w spalinach, a na samym końcu wyprzedzałem po górkę cusik i nagle koniec mocy chmura dymu i laweta. No ale u Ciebie może to TYLKO wężyk. I TYLE. Ale obserwuj poziom płyny czy nie ubywa i oleju czy nie przybywa busted.gif.
a jak ci kompresja w plyn szla to nie widziales jak sie podnosi w zbiorniku ? nie wywalalo ci korkiem ?
> bo kazde dziecko wie, ze gaz psuje silnik
pęknięty wąż nie był od elpidzi.
> obserwuj poziom płyny czy nie ubywa i oleju czy nie przybywa .
Powiem tak: usterka dzisiejsza była spowodowana w jakimś tam stopniu niefachowością specjalisty, króry to wymieniał termostat. W orginalnym termostacie króciec, który idzie do nagrzewnicy był umieszczony pod innym kątem niż ten teraz. Fachura, który wymieniał termo nie skrócił węża tylko zagiął go (moim zdaniem za bardzo). Efekt był taki, że do zagiętego węża datykała jeszcze śróba od opaski zaciskowej. Dokładnie w miejscu styku zrobiła się dziura oslabiony.gif
Dodatkowo w połowie długości był poparciały...
Calość była widoczna dopiero po odkręceniu ECU..
Co do UPG, też miałem dziś takie obawy, więć zapytałem o opinie pana Kazia. Stwierdził że narazie nie widzi wyraźnych objawów. Dla pewności przed chwilą byłem u innego specjalisty, który stwierdził że jest ok, ale dla pewności obserwować czy będzie się coś działo....
Płynu trochę ubywa ale sączy mi się troche z złączek od LPG więc obstawiam że tamtędy ubywa..
Narazie jest gitara i jeżdze dalej
> Następnym razem uważaj na gooomki
> jakie zakładasz
> Podziękuj samochodzikowi
nie wiem czy wyszło to na plus. W ramach wolnego była akcja zakupy przedświąteczne i przeciąg mi się w portfelu zrobił icon_eek.gif
