I znowu problem
Dzisiaj "troche" mocniej deptałem na ciepłym silniku i w pewnym momencie po zatrzymaniu się na czerwonym świetle zgasł i nie chciał zapalić crazy.gif dopiero po ponad 2 min odpalił a na parkingu po ok 350m znowu zgasł ale tam już odpalił bez problemów co może być moduł zapłonowy nowy.
> chciał zapalić dopiero po ponad 2 min odpalił a na parkingu po
Popracuj nad interpunkcją, bo ciężko się to czyta. Dobrze zrozumiałem, że moduł masz nowy?
Tak moduł nowy, kable WN, kopułka i palec nowy .
Miałem tak. Z nerwów dałem ostro po garach i potem były problemy z wolnymi obrotami i gaśnięciem silnika na światłach. Powiem Ci, że nie wiem co się stało i co pomogło bo po tygodniu wszystko wróciło do normy. Ja mam gaźnik, mechanik powiedział że przytkało dyszę od wolnych obrotów. Musiała sama się odetkać :-).
U mnie będzie co innego bo jak troche przestygnie to odpala i teraz czekam aż do serwisu część przyjdzie i wymnienie to, a jest to przewód który idzie do modułu, bo nawet jak jest zimny to potrafi zgasnąć a po poruszaniu przewodem odpala.
> Młodszy od twojego
Eeee ale mój nie gasnie, przeciwnie tylko lać paliwo i dusić
Jeszcze troche i też tak będe miał:D:D tylko blacharka by się przydała:D:D:D
