Trzeszczące podszybie w BBM HELP!
Witam!
W moim bravolocie oryginalnie zamontowane było podszybie z gumową uszczelką po faceliftingu. Poniewaz po wypadku jedno z nich byłolo połamane postanowiłem nabyć starą wersję bez uszczelki między podszybiem a szybą (nigdzie nie bło takiej jak miałem). Po zamontowaniu okazało sie jednak ze plastik osierajacy o szybe strasznie trzeszczy! Przykleiłem od spodu piankę uszczelkową.. potem armaflx do izolacji wentylacyjnej nic nie dało pozadanego efektu.. Po 5dniach po prostu odklejają sie od ciągłej pracy. Wczoraj postanowiłem oderwac wspomnianą uszczelkę ze starej oryginalnej i nakleić ją do nowych. Udało się jednak ponieważ uszczelka wykonana jest z gumy to teraz dopiero trzeszczy;) Może macie jakies sugestie co do materiału jakim moge wygłuszyć ten element. już nie wiem co mam zastosowac miedzy podszybiem a szybą zeby wreszcie zapanowała w moim autku cisza..
U mnie trzeszczy prawy bok. Szyba boczna drży na nierównej drodze i jest to bardzo denerwujące. Czego w ogóle można użyć do wygłuszenia tych elementów?
Moja sugestia to kleić na butapren.. Sprawdza sie np uszczelka do okien ale trzeba sie pozbyć z niej kleju.. U mnie trzeszczenie zanikło.. ale raz na jais czas słysze takie tryt.. i jak naciskam na podszybie w jednym miejscu to słychac to samo.. juz nie wiem co mam zrobic zeby ten plastik siedział cicho.. Wszystko przez to ze ten plasticzek przykrecony jest do błotnika a nie do nadwozia jak reszta..
U mnie pomoglo popsikanie wszyskich skrzypiacych uszczelek (wzdluz drzwi i od strony karoserii) silikonem w sprayu do pielegnacji uszczelek (kupilem w Tesco za 9 PLN). Jak reka odjal.
