Wymiana siłownika w drzwiach kierowcy
Ponieważ mechanicznie rozlatywał mi się siłownik zamka centralnego (stukało w drzwiach), wymieniłem go własnie na nowy. Kupiłem siłownik Master, na oko to dokładnie taki sam, ale okazało sie ze stary to Slave (?). Podłaczyłem więc tylko 2 przewody (zielony i niebieski), a pozostałe 3 zaizolowałem, ale początkowo nie chciało to działac i dodatkowo właczał się alarm. icon_eek.gif Wyregulowałem długość dzwigni połaczonej z zamkiem (wchodzi ona w taki metalowy łacznik i z boku jest unieruchamiana śrubą) i teraz niby jest OK. Ale czy to się po jakimś czasie nie rozreguluje ? I skąd sie wziął ten slave i czmu właczał się alarm ? icon_eek.gif
> alarm ?
slava jest montowany do centralnego, ale nie otwieranego z pilota, znaczy się musisz kluczykiem przekręcić i otwiera się twój zamek i 3 pozostałe/4, master jest do centralnego sterowanego z pilota o ile mnie pamięć nie myli, wtedy wystarczy klik i z dyni
co do alarmu, to nie mam zielonego pojęcia czemu
Pamiec jednak Cie myli... jest dokladnie odwrotnie, a wlasciwie to jeszcze troche inaczej hahaha.gif
Jesli centralny nie jest sterowany pilotem (wlasnym lub od alarmu) to MUSI miec silownik 5-przewodowy (master). Dodatkowe 3 przewody sa wyprowadzeniami mikroswitch'a przelacznego umieszczonego wewnatrz silownika. Na podstawie polozenia tegoz przelacznika sterownik "orientuje sie" czy drzwi kierowcy zostaly wlasnie otwarte czy zamkniete i odpowiednio steruje pozostalymi silownikami. Natomiast jesli mamy sterowanie pilotem to gdy nie zalezy nam rowniez na sterowaniu recznym mozna zalozyc wszystkie silowniki 2-przewodowe (slave) - wtedy jedynym sposobem otwierania lub zamykania WSZYSTKICH drzwi jest komenda wydana pilotem. Mozna sobie recznie otworzyc lub zamknac dowolne drzwi, ale nie bedzie to mialo wplywu na pozostale silowniki.
To w skrocie tyle...
> Czemu Koledze wyl alarm?
U mnie można otwierac wszystkie drzwi albo pilotem od alarmu, albo przekręcając kluczyk icon_eek.gif Więc juz nic nie rozumiem...
> przekręcając kluczyk Więc juz nic nie rozumiem...
A centralny fabryczny czy dokladany? Bo jesli to pierwsze to moze ow przelacznik znajduje sie gdzies w drzwiach poza silownikiem...
Diabli wiedzą, w kazdym razie 1 otwór do mocowania siłownika nie był wywiercony fabrycznie, a przewody były zlutowane i owiniete taśma izol.-- zlosnik.gif, wiec albo dokładany, albo ktoś juz wymieniał siłownik
