za szczelne auto?
no więc jest tak:
po przestawieniu nawiewu na 2 albo 3 bieg pojawia sie taki dzwiek ktory moglby uchodzic za nieszczelny tlumik. To nie jest tlumik, bo przy wylaczonym silniku i wlaczonej stacyjce i nawiewie tez sie tak dzieje.
Wyglada na to, ze mam tak szczelne auto ze powietrz pompowane przez nawiew do auta nie ma jak sie wydostac i cos wpada w rezonans.
Po otawrciu drzwi albo uchyleniu okna dzwiek znika.
No ja wiem, ze to brzmi kosmiczne, ja juz prawie nowy tlumik kupilam, az tu nagle sie okazalo ze to dzwiek z nawiewu.
I tu pytanie: gdzie sa jakies otwory wyprowadzajace powietrze na zewnatrz? Albo z czego to moze wynikac?
Otwór wentylacyjny jest w bagażniku na tylnej ściance poniżej wykładziny, lekko w prawo od ucha zamka klapy.
Ja zauważyłem że jak dam nawiew na 3 lub 4 to czuć zwiększenie się dmuchania w momencie otwarcia szyby.
Ale jakiegoś rezonansu u siebie to niesłyszę.
Aha jak mam pokrętło temperatury przekręcone na zimno to mocniej dmucha a jak przekręce na ciepłe to dmucha ciut słabiej i jest troszkę inny szum.
> troszkę inny szum.
hmmm... no u mnie z tymi dziewkami i nasileniem podmuchu jest tak jak piszesz. Ale opocz tego taki dzwiek dziwny. Dzieki za info, poszukamy tego otworu, moze cos sie przytkalo...
w bagazniko a dokladne w jego tylnej sciance - ma tej gdzie zamek sa dwa otwory z przyslonami
> troszkę inny szum.
norma - powietrze raz idzie a raz nie przez nagrzewnice
znaczy sie mam poprostu dziure w aucie ktora robi za wylot powietrza?
slychac to szczegolnie jak masz zlozona tylna kanape - slychac cos jakby syczenie
> jakby syczenie
dobra. to jak dojde do siebie to sprawdze co jest grane... tylko sie mi to za proste wydaje i obawiam sie ze bedzie trzeba pol auta rozebrac i zajrzec w przewody wentylacyjne...
cosik takiego
z tym zer dziury sa dwie i jest na nie nalozona plastikowa ramka oraz klapka dzialajaca cos na styl zaworu zwrotnego -wydmuchac wydmucha a do srodka nie wpuszcza - przynajmniej teoretycznie
Hmm. Czy jesteś tego pewny?
Bo ja cały czas żyłem w przeświadczeniu że to pokrętło to tylko steruje zaworem przed nagrzewnicą, a powietrze idzie zawsze przez nagrzewnicę.
I tylko płyn chłodniczy płynie lub nie przez nagrzewnicę.
Ale może się mylę...
> przez nagrzewnicę.
okazalo sie ze kiedy wylot powietrza nie jest zasloniety kawalkiem wykladzinki jak zaplanowal to fiat to w aucie diametralnie zmienia sie cisnienie i powoduje paskudny dzwiek.
Jakis !@#$%^&* zawinął mi tą czesc wykladziny, co oslania scianke bagaznika, pod podłogę...
> Panda to smieszne auto
> znaczy sie juz po problemie
> ale tlumik masz nowy co ?
no wlasnie nie!
> przez nagrzewnicę.
Zawory byly np w SC czy UNO,tu klapka decyduje czy powietrze przeplywa przez radiator czy nie.
