Wymiana linki prędkościomierza - jak?
sonyericsson
> Jak w temacie proszę o wytłumaczenie jak to zrobić ze wszystkimi
> szczegółami bo muszę wymienić a nie wiem jak. Podobno to proste,
> ale jak się tego nie robiło to nie wiadomo czy takie proste.
Musisz odpiąć linkę licznika,wsadzając rękę za zegary od spodu całej deski (nad pedałami).
Z panczerza wytargać starą, wepchnąć oink.gif nową, złożyć i jeździć drive.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Z panczerza wytargać starą, wepchnąć nową, złożyć i jeździć
tyle tylko ze mam z pancerzem. To proponujesz wyjąć linkę z nowego pancerza i wepchnąć w stary? biglaugh.gif
Tak. Chyba, że stary jest jakiś bleee(ma jakieś ukryte wewnętrzne fuuj zlosnik.gif)
> fuuj )
> Bo wymiana z pancerzem już nie jest taka miła
Hmm tak się zastanawiam jak wyjmę linkę z pancerza i włożę w stary to w jaki sposób będzie zaczepiona na końcu tzn tam przy skrzyni biegów?
> biegów?
Musisz jak włożysz oink.gif prawie do końca zlosnik.gif, delikatnie pokręcic wkładem linki na boczki i dopchnąc - wtedy powinna być na miejscu. Pancerz jest i tak przykręcony, wkład ma tylko wskoczyć w miejsce po starej lince ok.gif
> fuuj )
o tak wiem aż nadtto bo ostatnio ja musiałem taki zabieg wykonac w moim uniaczu angryfire.gif ale na sposoby są sposoby
> moim uniaczu ale na sposoby są sposoby
> najtrudniej było przecisnąc nakrętkę przez tę uszczelkę
> a przy tablicy bez problemu poszło
też mnie to czeka bo niestety linka, którą kupiłem jest dłuższa od starej i muszę założyć linkę z nowym pancerzem oslabiony.gif
> mówisz o tej uszczelce co jest pomiędzy komorą silnika a wnętrzem?
> Może jakieś wskazówki co do wymiany? Na pewno się przydadzą
proponuje zdjąc ten plastik co trzyma tę gumkę dookoła
a potem wsuwac nakrętke "na raty" bo tam jest ten wystający odlew z otworem.i właśnie jego pierw wciskac nadrzucając przeciwległy koniec(po drugiej stronie). z trudem ale powinno przejśc
pozdrawiam i miłej wymiany
  • Dodaj nową pozycję...
