Stawiam krate browaru
Stawiam krate browaru jak ktoś powie mi co jest zgrane
Mam lage 2.0 f3r + gaz i następujący problem. Zapalam auto, robię 3 km, gaszę, wychodzę na papierosa (ok 5 min)i po tym czasie nie mogę odpalić auta. Zapalam dopiero po 40 min. Lub po zrobieniu ok 3 km i po zostawieniu na biegu jałowym auto po ok 2 min zaczyna szarpać niechce wchodzić na obroty i gaśnie i znowu nie mogę odpalić, zapala dopiero po ok 40 min z wielkimi problemami. Ale jest jeszcze coś, odpalam, wyskakuję na trasę i wszystko gra, robię 200 km i jest OK, tylko właśnie jak przejadę parę km, to nie wiadomo o co jej biega. Zaznaczę, że przewody, świece, rozdzielacz, palec, sonda, filtry są napewno wpożądku, instalacja brc założona niedawno
czekam na odpowiedz i pozdrawiam
Takie objawy masz na benzynie czy na gazie???
na benzynie i na gazie jest to samo, może reset kompa pomoże?
Objaw jest typowy dla zamarzniętego parownika. Może automat za wcześnie przełacza na zasilanie gazem i następuje zamarznięcie parownika???
W czasie takiej akcji nie zaglądałeś pod maskę? Parownik nie jest pokryty szronem???
Jak wszystke inne elementy są OK to pewnie nadszedł czas na regenerację lub wymianę PAROWNIKA. Zakręć gaz przy butli i spróbuj pojeździć na benzynie a następnie oceń zachowanie samochodu.
Oczywiście po zakręceniu gazu na butli spal gaz pozostający w przewodach.
