nie pali na benzynie
witam wszystkich
mam taki problem mianowicie mam fiata brava 1,4 12v z gazem i niechce palic na benzynie, na gazie pali ok i za kazdym razem a na benzynie pali raz na sto, teraz mi to nie przeszkadza ale ci bedzie jak temperatura spadnie ponożej zera jak ktos wie co to moze byc to prosze o rade pozdrawiam Kaleb
> witam wszystkich
to moze byc cos zwiazane z papa paliwowa
moze byc cos zapchane a najlepiej sprawdzic to tak: włacz zapłon i zdejmnij wezyk od paliwa co idzie do gaznika jezeli bedzie truskało paliwo to z papa paliwowa jest wszystko oki
Z jakiego gaźnika ? hmm.gif gaźnik w BBM ??
Zreszta wcale nie koniecznie musi byc ok bo cisnienie paliwa moze byc zbyt male (chociaz mozliwe ze wtedy za 2-3 razem by zapalił)
> Z jakiego gaźnika ? gaźnik w BBM ??
wszystko wskazuje, że to pompa paliwa, ale...............
najlepiej sprawdzić, jakie ciśnienie podaje pompa
jak tu będzie ok, to sprawdziłbym regulator cisnienia paliwa (chociaż nie wiem, czy u ciebie coś takiego jest, ale chyba być powinno)
Najlepiej przekręc kluczyk ,ale nie zapalaj motoru i dobrze słuchaj czy pompma pracuje...
Ten regulator - tak słyszalem, wiadomośc nie potwierdzona - wywala błąd na kompie jesli jest zwalony.
A odnośnie ciśnienia popieram zeby.GIF chociaz u mnie np. pompa dawała złe ciśnienie czasem (zwykle przy rozruchu całkiem zimnego silnikia i tuż po) i nie było wcale tak łatwo to wykryć.
U mnie to słychać takie konretne bzykanie z tyłu samochodu 270751858-jezyk.gif ... ale moja pompa jest taka niebardzo :/
> U mnie to słychać takie konretne bzykanie z tyłu samochodu ... ale
bzyczenie po przekręceniu klucza to zdrowy objaw,
ale nie zawsze musi wskazywać, że z pompą wszystko jest OK, bez pomiaru ciśnienia sie nie obędzie
a co do regulatora, miałem ostatnio u siebie tą akcję: rano musiałem chwilę pokręcić, żeby zapalił, po zgaszeniu auta i natychmiastowym odpaleniu zapalał za 1-wszym razem, ale jak postał dłużej znowy trzeba było kręcić, żeby odpalił. Puszczał regulator i schodziło ciśnienie z listwy - po wymianie regulatora, wszystko wróciło do normy grinser006.gif
Kurde ... objawy jak u mnie tylko że ja mam 1.6. A gdzie jest ten regulator ? da się jakoś obczaić czy jest zwalony czy nie metodami chałupniczymi ? 270751858-jezyk.gif bo u mechanika mi znów powiedza że skoro na kompie nia ma to jest dobry.
A odnośnie bzyczenia ... moja pompa bzyczy cały czas podczas pracy silnika i słychać to bardzo wyraźnie stojąc za samochodem.
Aaaa .. no i czy drogie to jest i trudno dostać ?
> metodami chałupniczymi ? bo u mechanika mi znów powiedza że
regulator jest na końcu litwy wtryskowej z prawej strony patrrząc od przodu auta. Zakończony jest taki dzióbkiem, który połączony jest z kolektorem za pomocą cienkiego gumowego wężyka
jak go zdejmiesz i poleci z tego wężyka benzyna, to znaczy, że czas na wymianę regulatora (tam nie ma prawa być benzyna). Pozdr.
> Dzięki dzisiaj jak wrócę z pracy będę sprawdzał
szukaj na allegro, jeśli to będzie to
zgroza, co oni wymyślają za takie pierdolnik
> bo nowy ok. 500 zł
tu masz zdjęcie listwy a na końcu jest regulator z prawej strony (taki z dzióbkiem)
> bo nowy ok. 500 zł
Jeśli by to mi miało załatwić problem z silnikiem który mam to nawet te 500 zł w ostatecznosci wydam.
Ale dostep do części też mam tu i tam także jakoś to będzie
> (taki z dzióbkiem)
> (taki z dzióbkiem)
Wrócę na chwilę do tematu
Szukałem wczoraj tego regulatora i nie znalazlem. Dzisiaj pojechalem do mechaniorow zeby to sprawdzic - Oni zaś twierdzą że w moim 1.6 po FL ten regulator jest w zespole pompy paliwa .... tak jest naprawde ?
Zostawilem im tez auto zeby mi pomierzyli cisnienie paliwa - moze cos wylezie.
> jest naprawde ?
> wylezie.
hmmm, dziwne co piszesz, ale lepiej niech wypowiedzą sie użytkownicy takiego silnika
pozdr
