Reduktor BRC czy Lovato -> wytrzymałość
Fiat Uno; 1,0; Gaźnik; Lovato I generacji,
prawdopodobnie pada reduktor (ok. 80 000 km, palony zima - lato, 4 lata), objawy:
- Nie można już więcej podnieść obrotów biegu jałowego
- Dużo pali
- Jest słaby
Chciałem wymienić reduktor na taki sam ale nigdzie nie mogę znaleźć zakładu,
który założył by mi reduktor Lovato podciśnieniowy.
Większość chce mi założyć reduktor BRC i w związku z tym mam pytanie:
Czy BRC jest tak samo wytrzymały (lub bardziej) jak Lovato ?
Moim założeniem jest to, że dalej będę go odpalał w zimie na gazie,
bo nie chce mi się bawić z wypalaniem paliwa z gaźnika.
Łukasz
> Witam,
> lata), objawy:
> - Dużo pali
> - Jest słaby
> zakładu,
> Pozdrawiam
> Łukasz
jeździłem pierwszy samochodem na brc podcisnieniowym i palił bez problemu w zimie biglaugh.gifteraz też do cc paliłem na gazie też na brc podcisnieniowym palacz.gif załuż brc lepsze reduktory od lovato smirk.gif
Pytałem bo na różnych forach piszą, że BRC pada po zimie a z Lovato byłem zadowolony.
Dziękuję za odpowiedź!
Pozdr.
L.
> byłem zadowolony.
> Pozdr.
> L.
często spotykałem się z opiniami że lovato trwalszy jest
> byłem zadowolony.
ja mam 2 zimy i jeszcze nie padł, fakt, że przy -30*C zamarzał, ale za szybko przełączyłem z benzyny na gaz. :-)
Pierwsze słyszę, że BRC pada po zimie. Pzrejechałem na moim 2 zimy, w tym ostatnią mroźną i przy -30 mi nie zamarzał, po zimie na kontroli nic nie trzeba było regulować, bardzo dobrze trzyma parametry ustawień mieszanki.
