Pukający schowek
Witam !!
Mam mały problem. Kiedy jadę po naszych nierównych drogach to drzwi od schowka mi lekko pukają. czy da się to jakoś wyciszyć czy też TTTM ??
> Witam !!
> TTTM ??
Może wystarczy podłożyć - przykleić kawałek uszczelki od okien najlepiej jakąś ciemną w miejscach styku dzwiczek z deską rozdzielczą i nie powinno pukać.
Mi nie puka.
u mnie też puka co jakiś czas jak jest pusty, najlepsza rada to zapełnić go tak jak ja np: mapa samochodowa, płyty CD i inne bibeloty wink.gif aż po sam brzeg
Pozdrawiam!!!
> Witam,
> bibeloty aż po sam brzeg
> Pozdrawiam!!!
Mam go załadowanego. to nic nie daje bo pukają drzwiczki od niego a nie sam schowek.
Tak przy okazji: Czy powinny być tam w oryginale gumki (odbojniki) ??
> Witam
> Mi nie puka.
Potwierdzam , po naklejeniu uszczelek cisza jak makiem zasiał , wcześniej ciągle pukało.
Zastosuj się do rad kolegów u mnie jest to nie potrzebne bo jest tak pełno że ledwo się zamyka - stąd nie występują żadne stuki puki itp.
Pozdrawiam!!!
Miałem okzaje zrobić foty dla kolegi ,w schowku są małe gumki które zapobiegają ruszaniu się drzwiczek. (foto-załącznik)
u mnie te gumki chyba się już wygniotły i przykleiłem kawałki taśmy dwustronnej, nie odklejając tej folijki po jednej stronie i jest ok
Okazało się że mam te gumki. I chyba to nie schowek bo dzisiaj jak jechałem otworzyłem go i dalej pukało. Podejrzewam że lata mi coś pod konsolą. Ale zostawię to do wiosny bo i tak będe ją ściągał.
> ściągał.
miałem też takie bliżej niezidentyfikowane stukanie w okolicy schowka. jak się okazało, źle był założony ten plastik co przykrywa filtr p-pyłkowy (nie wiem jak to się nazywa)
